192 Uscite Digitali Comandate Da Parallela
Sto tentando di fare un circuito che mi permetta di avere 192 uscite indipendenti controllate dalla porta parallela del PC... essendo da un pò di tempo a digiuno di elettronica avrei bisogno che qualcuno mi dicesse se sto prendendo qualche cantonata o se sono sulla strada giusta.
Tento di illustrarvi la mia idea
utilizzo 8 bit data della Parallela, 1 è un clock 1 uno strobe gli altri 6 sono dati
sui pin dati della parallela costruisco un circuito per fare un buffer di corrente degli 8 bit dati
le uscite (1 per ogni bit dati della parallela) bufferizzate le collego a degli optoisolatori (8)
le 8 uscite degli optoisolatori 1 clock 2 strobe 3..8 dati
utilizzo 4 registri SIPO da 8 scite l'uno in modo da avere 32 output
piloto i SIPO collegandogli il bit del clock il bit strobe e 1 bit dei 6 dei dati
Così ottengo 32 uscite... se collego altri 5 circuiti con 4 SIPO pilotandoli con lo stesso clock e lo stesso strobe ma con i bit dati differenti ottengo 192 uscite.
Spero di essere stato chiaro.
Ciao, Ale.
Gabriele Corrieri
altra strada ... se hai gli otto bit di dati, prendi delle decodifiche da 8 a 256 e hai 256 uscite, al limite lo strobe lo usi come master enable per scrivere le uscite ... ;)
...prendi delle decodifiche da 8 a 256 e hai 256 uscite...
Modificato: da ale914
Gabriele Corrieri
da 8 a 256 non esite ... ci vorrebbero la bellezza di almeno 266 piedini :D ... un bel cippone...
http://www.semiconductors.philips.com/acro...CT238_CNV_2.pdf
se guardi a pagina 4 di queste decodifiche da 3 a 8 ti rendi conto di come funzionano .... poi si può agire in mille modi ... o ti fai una mega-board con tante porte logiche (virtualmente 255 and a 8 ingressi cadauna), oppure con una cascata di questi demultiplexer citati sopra, oppure con una o più EPROM programmata allo scopo, oppure sempre con dei pic a 40 piedini programmati allo scopo.
... è ovvio che a maggiore integrazione di componenti corrisponde una (inapprezzabile ma esistente) riduzione di velocità.
