Conta Chilometri Yamaha R1
Ciao ragazzi sono nuovo,
ho un problema,ho dovuto cambiare il contachilometri alla mia moto yamaha r1 2001,siccome i km sono a 0 vorrei sapere come fare a riportarli allo stato originale.
Grazie :o
Ciao m_r78, benvenuto nel forum.
Io su un caso analogo, senza andare a cercare schemi che comunque si trovano in rete perlopiù per tirare indietro i km, ho collegato un generatore ad onda quadra al pin che rileva gli impusi dalla ruota fonica e l'ho lasciato collegato le ore necessarie a portarmi i km voluti.
E quale e' il pin dei km?
e che impulso va dato?
Se sai i siti dove si trovano schemi indicami l'indirizzo che guardo.
Lo schema non serve, e dubito si trovi, in quanto non serve proprio a nulla.
Devi dargli un onda quadra, e per quanto riguarda il pin segui il filo che sale dalla ruota fonica e vedi dove si collega più facilmente; altrimenti vai sul sito della hayes e compra il manuale di officina. Sul mio (una tdm) c'è lo schema dell'impianto elettrico.
Giorgio Demurtas
io nello zippo usavo il trapano attaccato al cavetto! :lol:
ma credo che il quadro della R1 sia un pò diverso :P
ciao
  • 3 weeks later...
Giorgio Demurtas
si, ci ho pensato solo adesso!
devi cercare il sensore che legge i giri della ruota.
Se giri la ruota al contrario torna indietro di ckm?
Non credo, ci dovrebbero essere due sensori ed un contatore up-down, non avrebbe molto senso. Personalmente, andrei sulla soluzione prospettata da andrea1.
