Alba E Tramonto con i Led - é possibile?
Salve , vorrei sapere se si puo' fare l' effetto alba e tramonto con i led.
Ros
no no non ancora , quelli per i presepi compiono tutto il ciclo in troppo poco tempo...
ho bisogno di impostare il tempo per ogni fase alba , giorno , tramonto, notte.
Ros
Sposto la discussione nella sezione elettronica che è più appropriata
non capisco esattamente il senso della domanda, mi limito a rispondere ad una parte che forse e' quella significativa
attraverso tre led R. G. B. modulati pmw puoi ottenere qualsiasi tonalita' di colore, come nei grandi schermi monitor camionati
un po' piu' complicato (secondo me, non sono mai andato a studiare il problema) e' controllare la temperatura del bianco in quanto i led bianchi sono a livello molto alto e la correzione attraverso led colorati (ambra ?) mi sempre piuttosto macchinasa
Bene Piero , ti ringrazio della tua risposta ma non era quella che intendevo io ... comunque visto che lo sai
sapresti darmi qualche dritta in merito.
Ho a disposizione 20 w
Quello che intendevo io è la possibilità di regolazione dell' intensità luminosa per un tempo T. in modo
da creare il ciclo del giorno.
CiaO
Non ho mai sperimentato , ma un idea sarebbe usare un PWM e regolare il duty cycle .
Usando una frequenza abbastanza alta l'effetto sarebbe abbastanza realistico.
Come? con un PIC e' chiaro ! :P
Prova a vedere questi componenti: sono stati realizzati con lo scopo di modulare la luce dei LED bianchi
