Ricerca Integrato: - ponte a H per motori passo-passo
Salve a tutti.
Sto cercando un integrato di potenza, con funzioni equivalenti all' L298, per pilotare motori passo-passo.
L' L298 contiene 2 ponti a H, quindi è idoneo a pilotare entrambe le fasi du un motore bipolare a 2 fasi, è alimentabile fino a 45 V (se non sbaglio) e fornisce una corrente massima di 2 A per ciascun ponte. Non ha a bordo alcuna logica di controllo, nè per il controllo della corrente, ne per il la sequenza di pilotaggio.
Io avrei bisogno di arrivare a 6-7 A pilotabili, con tensioni anche superiori a 50-60 V.
E' possibile collegare in parallelo i due ponti dello stesso L298, ma anche così non si possono superare i 3-3,5 A.
Sapete indicarmi qualche integrato? Ho fatto diverse ricerche ma non ho trovato nulla.
Grazie e ciao a tutti!
Dubito che esista un IC di quella potenza, di solito si utilizzano componenti discreti. Io uso gli L6203, arrivano a 50 V e 4 A.
Non c'entra niente e magari non ti serve, ma guarda cos'ho trovato su e-bay!
scara e cartesiano
Modificato: da Paolo Cattani
