Pacco Batterie - dimensionamento
Salve a tutti,
Volevo chiedere se qualcuno conosce come dimensionare un pacco batterie ciedendo un aiuto.
Salve,
Supponendo un’autonomia di 2 o 3 ore, un peso basso ci siamo orientati sulla tecnologia al Li-Ion.
Ho fatto un piccolo dimensionamento:
Tensione 220V
Capacità 80Ah
Correnti nominali 4A( Forse andremo incontro a correnti di 10-20A)
Peso max 200Kg
Utilizzando le batterie Saft Li-ion VL E cells, high energy series
Collegando 62 batterie in serie raggiungiamo i 220.1V
Energia 220Vx45Ah=9.9KWh
Peso 62x1.07Kg=66.34Kg
Tempo di scarica 3 ore a correnti medie di 15A
Se raddoppiamo il pacco batterie con 124 pezzi
raggiungiamo i 19,8kWh con un peso di 132,68Kg
con tempo di scarica di 3 ore a 30A a 220V
In prima analisi chiedo se il dimensionamento è giusto.
Se esiste una soluzione migliore o soluzioni alternative in tecnologia Ni-Cd o altre.
Che differenza c'è tra le Li-ion VL E cells e Li-ion medium range, VL M series?
Se possibile un preventivo su tali pacchi batterie.
grazie
Lino
