panrob Inserito: 30 novembre 2004 Segnala Inserito: 30 novembre 2004 Qualcuno conosce l'esistenza di un duplicatore per porta seriale rs232?L'apparecchiatura in questione dovrebbe ricevere la comunicazione da una porta rs232 e riproporla su 2 uscite sempre rs232 senza nessuna elaborazione.Grazie!
FranSys Inserita: 30 novembre 2004 Segnala Inserita: 30 novembre 2004 Le comunicazioni seriali generalmente sono bidirezionali.L'oggetto di cui parli potrebbe funzionare solo se la comunicazione fosse unidirezionale, ovvero originata da una porta e duplicata sulle altre due. Se è questo ciò che ti serve, puoi tranquillamente collegare il TXD della prima porta in parallelo agli RXD delle altre due porte, al massimo frapponendo un paio di resistenze. Se necessiti di isolamento il discorso cambia.Ciao.
panrob Inserita: 30 novembre 2004 Autore Segnala Inserita: 30 novembre 2004 Grazie! idea veramente semplice ma geniale!:-))Devo fare funzionare 2 stampanti seriali e quindi non mi serve la trasmissione bidirezionale
FANT Inserita: 1 dicembre 2004 Segnala Inserita: 1 dicembre 2004 Attenzione che la ritrasmissione ( da stampanti a PC ) potrebbe servire alle due stampanti per comunicare al PC gli allarmi ( mancanza carta, inceppamento, ecc ) e gli handshake ( se HW ).Mandi
ivano65 Inserita: 1 dicembre 2004 Segnala Inserita: 1 dicembre 2004 visto il loro costo, non pensi che sia piu' sicuro ed efficace installare una scheda con due seriali?ivano65
panrob Inserita: 1 dicembre 2004 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2004 non posso installare una scheda con 2 seriali per il semplice motivo che non riesco a modificare l'hardware dell'apparecchiatura (bilancia). Inoltre non mi servono i segnali dalla stampante perchè la bilancia è insensibile allo stato della stampante stessa. grazie comunque per i suggerimenti
