Aiuto Circuitino!
Ciao ragazzi!!sono nuovo di questo forum!!Spero di non aver sbagliato sezione!
Avrei un piccolo problemino nella realizzazione del seguente circuito:
http://www.metku.net/index.html?sect=view&...alot1/index_eng
Non riesco a capire le piedinature degli integrati.
Nello schema non hanno senso!!
potete aiutarmi dicendomi come devono essere effettuati i collegamenti tra i vari integrati e tra gli integrati e la GND e VCC?
grazie!!
Elvezio Franco
Se osservi bene nell'angolo in basso a sinistra dello schema viene riportato il disegno del 4017 visto dall'alto quindi la GND saranno i pin 8-13-15 e VCC sara' il pin 16 mentre per il 555 la GND sara il pin 1 e la +VCC andra ai pin 4-8. L'integrato 555 sara come il 4017 nel conteggio della piedinatura con la differenza che il 555 ha solo 8 piedini.Il piedino 1 comunque lo si riconosce perche' ha un pallino stampigliato e vale per tutti gli integrati.Per il collegamento tra i due integrati ti devi avvalere del disegno gia fornito sul link oppure prendi una basetta millefori facendo i collegamenti con spezzoni di filo.
:huh: Perdonami ma non riesco a comprendere quale sia il tuo problema.
Un integrato ha un'indicazione standard per tutti.
Un integrato, quando lo osservi, ha una scritta sul suo core (contenitore). Quando posizioni un integrato da 14 pin (o 7+7) per leggere il suo codice sai di sicuro che il pin in basso a sinistra è 1, quello in basso a destra è il pin 7, quello in alto a destra è il pin 8 e quello in alto a sinistra è il pin 14. Capisci da ciò che il primo pin è sempre quello in basso a sinistra poi prosegui verso destra passi alla fila superiore segueno un senso antiorario arrivando all'ultimo pin in alto a sinistra.
Lo schema da te segnalato non mostra la corretta pedinatura del TLC555, ma il gioco è lo stesso. Se lo posizioni per leggere 555 capirai che il pin in basso a sinistra è 1, in basso a destra è 4, in alto a destra è 5 ed in alto a sinistra è 8.
Per gli integrati che hanno una fila sola sai che il pin di sinsitra è il primo ed il pin di destra è l'ultimo. comunque nessuno ti vieta di utilizzare Internet per cercare il datasheet. Ti consiglio www.ti.com. Spero di esserti stato utile.
Gianmario Pedrani
Di solito i piedini che non vengono usati vanno collegati o a gnd o vcc oppure lasciati liberi, comuncue credo che se leggi il datasheet deli vari integrati trovi le varie risposte.
Credo da quello che hai scritto che non mastichi molto di elettronica!!!!! ;)
comuncue vedrai che qui troverai sempre qualcuno che ti da una mano, prima di fare cose affrettate comuncue chiedi sempre.... ciaooooooooooooo :P
Ciao...grazie mille per aver risposto.;)
Scarico subito il datasheet in questione e controllo.
Per quanto riguarda l'elettronica, sono arrivato allo studio delle porte logiche quindi qualcosina conosco.
Questi integrati però mi sono nuovi e quindi non sò come orientarmi :P
Grazie di nuovo per la disponibilità :D
