lutherblisset Inserito: 6 dicembre 2004 Segnala Inserito: 6 dicembre 2004 ovviamente con dei transistor di pilotaggio,o sono troppo lente?
bit Inserita: 8 dicembre 2004 Segnala Inserita: 8 dicembre 2004 Dovrebbe funzionare. Ovviamente il valore medio della corrente che le attraversa deve essere in grado di accenderle, quindi avrai bisogno di impulsi di corrente abbastanza elevati. L'alimentazione del circuito dovrà essere abbastanza superiore alla tensione di alimentazione delle lampade.Per il resto dovrebbe funzionare anche meglio che con led o cose simili, poichè l'inerzia termica del filamento livellerà la lminosità media, evitando tra l'altro eventuali effetti stroboscopici.Ciao!
