Alimentatore Di Motore Elettrico
Buongiorno a tutti.
Sono uno studente che stà impazzendo nel tentativo di dimensionamento di un circuito di potenza. Devo alimentare un driver che lavora tra 20..80 Vdc, ha 20A di picco e 10A di max corrente continua.
Questo mi controlla un motore a corrente continua che in condizione nominale ha I=4A e V=26V e in condizione di coppia di picco I=10,8A e V=59V.
Le mie condizioni di funzionamento non arrivano vicine alla condizione di picco data dal costruttore.
Vorrei costruirmi io il circuito di potenza, trasformatore, ponte di diodi e condensatore, ma non riesco ha muovermi tra le varie formule.
Avete un dimensionamento veloce da propormi?
Pesco dalla rete a 220V ac e vorrei rimanere in condizione di bassa tensione secondo normativa => sotto i 60V in uscita dal quadro.
:huh: Perdonami, ma devi per forza usare un driver? Non ti basta un semplice relè?
Sì, il driver mi serve perchè utiluzzo un programma di controllo di coppia del computer....
Non sò se devo dimensionare il tutto secondo i valori nominali, quelli di picco per i pochi casi in cui potrebbero verificarsi o altri.
Che trasformatore usare?
V al secondario= 60/1.41 ?
Potenza in VA?
Sopra non l'ho detto ma in realtà con il gruppo di alimentazione devo fornire a 2 motori con le caratteristiche dette sopra e non uno.
=> 2*60V*10A?
grazie
Scusa ma non ho capito.
Un trasformatore da 1200VA con 40V di secondario (=60/1.41 arrotondato per difetto)
non mi dà 56V (40*1.41) una volta raddrizzato dal ponte e
stabilizzato con un condensatore da 15000 microF?
Devo avere già 60V effettivi in secondario?
E poi visto che il motore lo uso quasi sempre a 25V e 4A, posso stimare il tutto usando 50V ("medi") o comprometterei le prestazioni di picco?
Mi scuso ancora per le mie scarse conoscenze elettriche.
Puoi moltiplicare per 1.41 solo se usi un trasformatore trifase. Allora va bene il secondario a 40V o giù di lì.
(nota che devi avere la alimentazione 3 fase. Hai una 220V trifase? esiste ma è un po' rara..)
Ma per questa potenza così bassa forse va bene anche il monofase a 60V secondario (x1).
Ciao, Emanuele
Modificato: da emanuele.croci
il trasformatore deve soddisfare il rapporto vcc/1.41.
il trasformatore monofase o trifase che sia per fornire 60vcc dopo il raddrizzatore deve fornire circa 40v efficaci
(sono quelli misurabili col tester) se si usa un secondario a 60v avremo 60x1.41 =84.5v con conseguenze facilmente immaginabili x l'apparecchio alimentato.
la potenza indicata sembra buona. andrebbe comunque misurato l'assorbimento effettivo a circuito funzionante
ivano65
Modificato: da ivano65
