icom70 Inserito: 28 febbraio 2010 Segnala Inserito: 28 febbraio 2010 Ciao vorrei sapere se e possibile costruire il cavo di comunicazione per logo se ci sono schemi di realizzazione grazie ciao
rfabri Inserita: 1 marzo 2010 Segnala Inserita: 1 marzo 2010 Cerca bene nel forum se ne è parlato di recente e hanno messo anche lo schemino,BYE.
busanela Inserita: 1 marzo 2010 Segnala Inserita: 1 marzo 2010 Il jpeg dell'interfaccia per il LOGO! lo puoi scaricare quì, Covertitori_interfacce_programmazione/logo.jpg.Per utilizzarlo con i nuovi LOGO! (dallo 0BA4 in poi) devi ponticellare i pins 2 e 3 del connettore. L'interfaccia funziona egregiamente, è molto semplice da realizzare, il costo è praticamente irrisorio; l'unico scoglio può essere la realizzazione del connettore della porta del LOGO!: io ho utilizzato un tappo di un LOGO! in cui ho fissato un piccolo C.S. con dei pins di un piccolo connettore smd.Buon lavoro!
icom70 Inserita: 1 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 1 marzo 2010 Grazie per l'aiuto schema trovato sapete dove posso reperire il connettore per il logo grazie ciao
rfabri Inserita: 1 marzo 2010 Segnala Inserita: 1 marzo 2010 Lo scoglio che intendeva busanela è quello, il conettore devi fabricartelo o trovare qualcosa su schede di recupero,BYE.
icom70 Inserita: 6 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 6 marzo 2010 Ciao sono quasi al completamento dell circuito e non mi e chiaro un collegamento chesarebbe il punto tra ic2a punto 2 ic2b punto 5 ic3c punto 7 ic3d punto 9 ic3e punto 11 ic3f punto 14 sono tutti quei punti dove ce la freccia rivolta verso il basso tutti quei punti vanno collegati insieme ? e l'altro punto di ic3c punto 6 ic3d punto 10 ic3e punto 12 e ic3f punto 15 non vanno collegati in nessun punto ? ultima domanda avendo il Logo veduta frontale qale il pin numero 1 sullo spinotto di collegamento grazie per l'aiuto ciao
busanela Inserita: 6 marzo 2010 Segnala Inserita: 6 marzo 2010 Ciao, quei punti vanno tutti collegati assieme; la "freccia in basso", come la definisci tu, è il simbolo di massa ed è da tenere separata dalla terra del circuito: il comune (potenziale negativo) del connettore del LOGO! deve essere separato dal comune (potenziale negativo) della porta com del PC.Se vedi questa discussione, trovi tutte le indicazioni che ti servono per la piedinatura del connettore. Ricorda di ponticellare, come avevo già detto, i pins 2 e 3 del connettore del LOGO!, altrimenti ti funziona solo con le vecchie versioni, fino alla 0BA4.
icom70 Inserita: 6 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 6 marzo 2010 Ciao busanela e grazie per la tempestiva risposta per quanto riguarda la massa e tutto chiaro quello che non mi e chiaro ancora se anche i pin 6 10 12 15 dell'ic3 vanno collegati tutti insieme grazie ciao
busanela Inserita: 7 marzo 2010 Segnala Inserita: 7 marzo 2010 se anche i pin 6 10 12 15 dell'ic3 vanno collegati tutti insiemeAssolutamente no, solo i pins 7-9-11-14 vanno collegati tra loro e messi al riferimento negativo del connettore del LOGO!.Questo si rende necessario perchè sono 4 porte NOT, delle 6 contenute nel 4049, non utilizzate; sebbene sia sempre buona abitudine non lasciare fluttuanti (scollegati) gli ingressi non utilizzati, nel caso di dispositivi C-MOS come il nostro, diventa una necessità a causa dell'elevata sensibilità al rumore elettrico (dovuta all'alta impedenza d'ingresso), in grado di provocare imprevedibili ed indesiderati cambi di livello, da basso ad alto e viceversa. Per questo tutti gli ingressi ( e solo gli ingressi) inutilizzati devono essere collegati ad un potenziale positivo dell'alimentazione od a massa; i pins 6-10-12-15 sono uscite e non rientrano quindi in tale condizione.
icom70 Inserita: 13 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 13 marzo 2010 Ciao finalmente ho finito il circuito stampato e con gran piacere funziona grazie al vostro aiuto pero mi rimane un ultimo dubbio cioe quello di ponticellare i pin 2 e 3 del logo per funzionare dalla serie 0BA4 in poi ma se il pin 2 e un gnd e il pin 3-5 volt ponticellandoli non vanno in corto ? grazie ciao
busanela Inserita: 14 marzo 2010 Segnala Inserita: 14 marzo 2010 ma se il pin 2 e un gnd e il pin 3-5 volt ponticellandoli non vanno in corto ?Non preoccuparti: la piedinatura del connettore del Logo! non è quella descritta da mf2hd nei post riguardanti i pins del connettore. Se fai il ponte come ti ho detto tra i pins 2 e 3, non farai nessun corto e ti permetterà di programmare TUTTI i Logo!: fidati!
icom70 Inserita: 17 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 17 marzo 2010 Ponticellato i pin 2 e 3 appena mi capita un logo di ultima generazione faro tutte le prove con i vecch i funziona grazie al vostro aiuto ciao
pinoxmartino Inserita: 26 aprile 2010 Segnala Inserita: 26 aprile 2010 Ciao a tutti,ho appena comperato un Logo usato e stavo seguendo questa discussione per costruire il cavo di collegamento; non ho tanta esperienza in materia e volevo chiedere quali sono i pin da utilizzare (in allegato una foto dell'alloggiamento del mio Logo) se quelli sulla scheda o quelli sul connettore nero.Ah il codice se serve è: 6ED1 052-1CCOO-OBA4Grazie
