stefano_ Inserito: 17 dicembre 2004 Segnala Inserito: 17 dicembre 2004 salve a tutti,vorre i sapere che fine fa la tensione che esce da un trasformatore quando gli applico un carico,mi spiego, ho fatto un semplice circuito composto principalmente da un pic16f628 4 display 7 segmenti eda 11 transistor bc337, il problema è il seguente:per provare il circuito l'ho alimentato con un trasformatore di quelli che anno la tensione regolabile da1.5 a 12/13 V semplice semplice,bene alluscita del trasformatore ho 13V, al momento in cui collego il circuito ed i 4 display si accendonovado a misurare nuovamente la tensoine alluscita del trafo ed ho 7V !!!Che fine hanno fatto gli 8 V mancanti ?????? che c'è differenza fra tensione a vuoto ed a carico mi sembra normalema tutto questo non è esagerato ???E' l'ora di buttare il trafo ???grazie 1000 a tutti....PS: come potete vedere sono ignorante in materia quindi non vi non vin incavolategrazie ancora....
Claudio F Inserita: 18 dicembre 2004 Segnala Inserita: 18 dicembre 2004 Non e' che il circuito cerca di assorbire troppa corrente rispetto a quella erogabile dall'alimentatore?
stefano_ Inserita: 18 dicembre 2004 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2004 almeno che non sia fuso non penso perche c'è scritta che puo fornire MAX 1A !!! e con
Claudio F Inserita: 18 dicembre 2004 Segnala Inserita: 18 dicembre 2004 Allora e' strano, o il circuito assorbe uno sproposito... schema?L'alimentatore butta fuori una continua o solo una raddrizzata (per cui va aggiunto un elettrolitico)?
geenom Inserita: 18 dicembre 2004 Segnala Inserita: 18 dicembre 2004 E' normale,quel calo di tensione......sono alimentatori non stabilizzati.e servono per apparecchi generici.....a vuoto erogano 13 o piu' volt,e a mano a mano che il carico si fa piu' "tosto",scende giustamente la tensione,in quanto non possiedono ampere a sufficienza....la gran maggioranza delle apparecchiature vengono distrutte da tali alimentatori,non sono affidabili per nulla,e hanno variazioni di tensione miste a ripple ...ossia,son fatti in economia..
Elvezio Franco Inserita: 19 dicembre 2004 Segnala Inserita: 19 dicembre 2004 Su quel tipo di alimentatore ha ragione geenom,lasciano il tempo che trovano.Se vuoi certezze prendi una batteria da 12V. collega il carico e metti un amperometro in serie e cominci a stabilire il consumo.Per sapere quando cade l'alimentatore e a che corrente puoi collegarci come carico lampadine con wattaggio conosciuto....teoricamente il tuo alimentatore dovrebbe farti accendere una lampadina da 13W
stefano_ Inserita: 19 dicembre 2004 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2004 grazie per le vostre risposte ma qui il discorso diventa sempre più strano,visto che mi avete detto che quel trafo è da buttore, ne ho preso un altro da 6 VA con 2 avvolgimenti da 4.5 V ed ho ricominciato da capo:spiegatemi che succede per favore !!!!!il circuito è composto da iltrasformatore, un ponte raddrizzatore ( per raddrizzare la tensione inuscita dal trafo) un condensatore ( da 2200 uF per stabilizzare tale tensione ) un o zener da 12per abbassare la tensione. Il problema è il seguente:- uscita trasformatore conllegato con gli avvolgimenti in serie = 15V alternatae gia qui non mi convince visto che c'è scritto 2 Z 4.5 non vedo perche ci siano 15V anziche 9 comunque andiamo avanti- la raddrizzo con un ponte di diodi che ha una caduta di tensione di 1.4 quindialluscita del ponte di diodi avrò una tensione continua pari a 15 - 1.4 = 13.6V continua- all'uscita del ponte raddrizzatore collego in parallelo il condensatore per stabilizzare la tensioneed ai capi del condensatore misuro 19.5 V perche il condensatore si carica con la tensione di piccoche è la Vefficace * 1.41 infatti dovrei avere 13.6 * 1.41=19.2 ( infatti ho 19.5 )fin qui tutto okil problema è che adesso dovrei abbassare la tensione alluscita dal condensatore da 19.2 a 12 conun diodo zener da 12, il calcolo che ho fatto per sapere la resistenza da mettere in serie allo zenerè :R = (V alluscita del cond - V del diodo zener) : 0.025 che è la corrente media di lavoro dello zenerquindi R = 19.5-12 :0.025 = 300 Ohm quindi ho messo una r da 330Fatto cio se misuro la tensione ai capi dello zener ho 15.3 V anziche 12 V Perche ?!??!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Insomma non riesco proprio ad avere 12 V in continua =!=!=!=!=??????Aiutatemi vi prego oppure comincia a pensare che l'elettronica sia un opinione come la matematica !!Grazie 1000 a tutti voi che perdete il vostro tempo con meCiao e BUONE FESTE !!!!
Elvezio Franco Inserita: 19 dicembre 2004 Segnala Inserita: 19 dicembre 2004 (modificato) Ciao Stefano,se tu non dici prima quanto assorbe il tuo circuito e' un calcolo inutile.Per alimentare il tuo circuito basta un trasformatore,un ponte,un condensatore,un LM7812,un condensatore.All'ingresso del 7812 devi arrivare al max con 15/18V.Se all'uscita vuoi trovare i 12V.devi pero' utilizzare un trafo con corrente sufficente al carico.Dallo stabilizzatore LM7812 puoi prelevare 1Ampere continuo con un'aletta di raffreddamento. Modificato: 20 dicembre 2004 da Elvezio Franco
stefano_ Inserita: 19 dicembre 2004 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2004 il carico son 4 display 7 segmenti standard (misura piccola) che si accendono in multiplexing quindi uno alla volta ,in tot saranno non so circa 50/60 mA.Ha c'è anche un pic micro 16f6280 ma in totale sono sempre pochi mA sbaglio ???E poi non posso utilizzare uno zener da 12 anziche un LM giusto per sapere ??Grazie 1000
ivano65 Inserita: 19 dicembre 2004 Segnala Inserita: 19 dicembre 2004 (modificato) quando si hanno assorbimenti del genere e' praticamente obbligatorio l'uso degli integrati stabilizzatori , in quanto se si usasse solo lo zener e resistenza verrebbe sprecata una notevole quantita' di energia che se ne andrebbe via sotto forma di calore , e comunque la tensione non sarebbe altrttanto stabile.ivano65 Modificato: 19 dicembre 2004 da ivano65
stefano_ Inserita: 19 dicembre 2004 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2004 il mio circuito dovrebbe essere alimentato a 5v quindi lo zener mi serviva solo per abbassare un po la tensione dopodiche avrei utilizzato un 7805 e comunque giusto o no che sia, il problema è che ho piu tensione di quanta ne dovrei avere infatti lo zener me la dovrebbe abbassare a 12 invece ai suoi capi c'è 15.3 ipotizziamo un funzionamento a vuoto del circuito comunque ai capi dello zener ci dovrebbero stare 12V e non 15.3PS: qual'è la tensione massima che posso applicare ad un lm7805 per avere una tensione di uscita stabile a 5V ??
Elvezio Franco Inserita: 20 dicembre 2004 Segnala Inserita: 20 dicembre 2004 Affinche lavori bene al massimo della sua corrente almeno 9V.(per 1A.)ma se lo usi per esempio a 300ma. puoi stare anche piu' basso (7V.)Nel precedente post ti ho detto di un trafo da 15/18 per stabilizzare i 12V.ma non e' corretto,va inteso 15Vmax 18 in continua all'ingresso del LM7812.(correggero' l 'errore).Con lo zener puoi al max avere una corrente di assorbimento di 30ma. oppure usi un transistor e lo zener lo usi per polarizzare la base con una tensione di riferimento.
stefano_ Inserita: 20 dicembre 2004 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2004 scusate,forse (anzi sicuramente) non ho capito io ma non mi avete detto perche non riesco ad abbassare la tensione a 12 V tramite uno zenere, in fondo è questo il mio problema / curiosità
Elvezio Franco Inserita: 21 dicembre 2004 Segnala Inserita: 21 dicembre 2004 Perche' lo zener ha una resistenza di caduta la quale e' inoperante finche non gli applichi un carico.
stefano_ Inserita: 21 dicembre 2004 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2004 scusate ancora la mia ignoranza e grazie per il vostro interesse,faccio subito una prova.
