Alimentatore Per Amplificatore
ciao a tutti voglio costruire l'amplificatore di 200w nella pagina web seguente:http://digilander.libero.it/gtalento/Amply220W.htm
e per usarlo ho bisogno di un'alimentatore duale , che penso vada bene dai +/- 24v ai +/- 35 perche di sopra dice che ce ne vuole uno di +/- 35v mentre sotto tutta la spiegazione dice +/- 24v .... comunque io ho un trasformatore duale che ho misurato col tester e non e che sn cosi bravo quindi volevo sapere se e buono per questo circuito,, misurate le fasi in corrente alternata mi dice 75v mentre con un raddrizzatore che gli ho messo mi di ce 71v secondo voi posso usarlo o e troppo?? e se e troppo c'e un modo per far diminuire la tensione , ad esempio aggiungere qualche resistenza. per favore aiutatemi voi sicuramente siete molto piu bravi di me...
ciao a tutti.
Supponendo una impedenza di carico di 4 ohm, per avere 200 W di potenza serve un segnale di uscita di 40 V di picco, quindi una alimentazione sicuramente superiore (anche 50 V, duale). Con 35 V duali otterrai circa 100 - 120 W su 4 ohm.
Ciao!
Probabilmente non hai letto bene perche' l'articolo parla di 35V +/- e in fondo ti dice che l'alimentatore da usare deve avere un trasformatore duale con uscita di 24-0-24 V.ALTERNATIche raddrizzati e filtrati produrranno i 35 in continua.Il tuo trasformatore non va bene in entrambi i casi perche',e tu non lo specifichi,se l'uscita e' 70-0-70 e' ovviamente troppa ma anche se il tuo fosse 70:2 sarebbe comunque alta perche' avresti una continua prodotta da: 35X1,41-1 = 48,35V.
Modificato: da Elvezio Franco
qualcuno di voi mi potrebbe disegnare un circuito dell'alimentatore ?? e che me lo mandi via mail??
Ciao Marco,cerca con Google,ne trovi quanti ne vuoi di alimentatori gia disegnati.Non tanto per la difficolta' di esecuzione quanto per il tempo che ci vuole a disegnarlo.
