axxaxxa3 Inserito: 18 dicembre 2004 Segnala Inserito: 18 dicembre 2004 Ciao ragazzi, dovrei eseguire questo circuito.Chi mi aiuta?Una catena di montaggio fà avanzare su un rullo trasportatore dei pezzi che possono avere diverse altezze.Le altezze sono controllate con delle fotocellule.L'uscita di ogni fotocellula produce il valore alto quando colpisce il pezzo.Progettare un circuito combinatorio che, nel caso in cui siano attive tutte e tre le fotocellule, produca l'accensione di un led verde e l'accensione di un led rosso in tutti gli altri casi, ad eccezione del caso in cui tutte e 3 le uscite sono 0.la foto sopra è unos chizzo fatto da me( ) che mostra lo pseudo funzionamento di questo circuitino.I pezzi scorrono sul nastro trasportatore passando per le fotocellue.Hel me!! grazieee!
Matteo Montanari Inserita: 18 dicembre 2004 Segnala Inserita: 18 dicembre 2004 Progettare un circuito combinatorio
essea Inserita: 18 dicembre 2004 Segnala Inserita: 18 dicembre 2004 Ha tutta l'aria di essere un esercizio scolastico.Penso che il tuo prof, prima di darti una cosa del genere, ti abbia anche dato le nozioni per risolverlo, il problema, no?Io ti aiuto... ma inizia tu ad avanzare qualche soluzione, per primo...Sù, sù...
axxaxxa3 Inserita: 18 dicembre 2004 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2004 Mhhh allora il circuito deve essere realizzato con sole porte logiche.Per prima cosa gli ingressi del circuito sono 3 ossia le fotocellule mentre le uscite del circuito sono due( il led verde e quello rosso).giusto?
essea Inserita: 18 dicembre 2004 Segnala Inserita: 18 dicembre 2004 Giusto...Dai, inizia a farti la tabella degli stati...
Matteo Montanari Inserita: 18 dicembre 2004 Segnala Inserita: 18 dicembre 2004 Ok, ricapitolando,ingresso 1 = ftc 1ingresso 2 = ftc 2ingresso 3 = ftc 3uscita A = led verdeuscita B = led rossoora che hai ingressi ed uscite prova a fare la tavola della verità:1 2 3 A B0 0 0 ? ?0 0 1 ? ?0 1 0 ? ?0 1 1 ? ?1 0 0 ? ?1 0 1 ? ?1 1 0 ? ?1 1 1 ? ?risolto questo penso che troverai le porte logiche che ti servono
axxaxxa3 Inserita: 18 dicembre 2004 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2004 (modificato) Allora devo usare i mintermini o i maxtermini per fare la tabella delel verità? secondo me i mintermini Modificato: 18 dicembre 2004 da axxaxxa3
Matteo Montanari Inserita: 18 dicembre 2004 Segnala Inserita: 18 dicembre 2004 (modificato) prima di passare a scelgiere le porte logiche (con mintermini, maxtermini, banane, angurie o altro) devi sapere in che stato logico (0 o 1) devono essere le uscite del led verde e led rosso, a seconda delle condizioni di ingresso (tre fotocellule).una volta appurato quanti "0" e quanti "1" hai, allora puoi scegliere quale porta logica utilizzare (da sola o in combinazione con altre)ricordando che le porte logiche principlai sono AND, OR, NOT, anche se in comercio (sottoforma di integrati è più facile trovare NAND, NOR, NOT, EXNOR).AND1 2 Y0 0 00 1 01 0 01 1 1OR1 2 Y0 0 00 1 11 0 11 1 1NOT1 Y0 11 0NAND1 2 Y0 0 10 1 11 0 11 1 0NOR1 2 Y0 0 10 1 01 0 01 1 0EXOR1 2 Y0 0 00 1 11 0 11 1 0EXNOR1 2 Y0 0 10 1 01 0 01 1 1per semplificare ho utilizzato solo due ingressi ma ne puoi mettere quanti ne vuoi Modificato: 18 dicembre 2004 da keosmm
axxaxxa3 Inserita: 18 dicembre 2004 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2004 qualcosa mi sfugge allora, ho scritto le varie combinazioni delle fotocellule 1 2 e 3.Per sapere l'uscita, ossia led verde e led rosso, devo utilizzare i maxtermini??
Matteo Montanari Inserita: 18 dicembre 2004 Segnala Inserita: 18 dicembre 2004 eccezione del caso in cui tutte e 3 le uscite sono 0
axxaxxa3 Inserita: 18 dicembre 2004 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2004 Non corrisponde a nessuna porta.....giusto?
Piero Azzoni Inserita: 18 dicembre 2004 Segnala Inserita: 18 dicembre 2004 (modificato) che soluzione complicata !non e' meglio:se gli ingressi sono f1 f2 e f3 e le uscite lr e lvla soluzione e' : or( f1, f2, f3) and not(and( f1, f2, f3))--> lr and( f1, f2, f3) --> lv se preferisci or( f1, f2, f3) nand (and( f1, f2, f3))--> lr che poi e' la stessa cosae' possibile anche una ulteriore semplificazione:and( f1, f2, f3) --> lvor( f1, f2, f3) nand lv --> lr Modificato: 19 dicembre 2004 da Piero Azzoni
axxaxxa3 Inserita: 18 dicembre 2004 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2004 potresti farmi un circuitino per favore????? pleaseeeeeeeee
Piero Azzoni Inserita: 18 dicembre 2004 Segnala Inserita: 18 dicembre 2004 circuito elettronico o circuito logico ?
Matteo Montanari Inserita: 19 dicembre 2004 Segnala Inserita: 19 dicembre 2004 Non corrisponde a nessuna porta.....giusto?
axxaxxa3 Inserita: 19 dicembre 2004 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2004 pireo Azzoni circuito elettrico intendevo comunque grazie mille a tutti!!
Piero Azzoni Inserita: 19 dicembre 2004 Segnala Inserita: 19 dicembre 2004 (modificato) f.1 f.2 f.3 lv --| |----| |----| |-----------( ) f.1 lv lr --| |-----------|/|-----------( ) | f.2 | --| |----| | f.3 | --| |----| Modificato: 19 dicembre 2004 da Piero Azzoni
essea Inserita: 19 dicembre 2004 Segnala Inserita: 19 dicembre 2004 (modificato) Penso che poi dovrà trasformarlo in porte logiche...Quindi credo sia meglio: f.1 f.2 f.3 lv --| |----| |----| |-----------( ) f.1 f.3 lr --| |------------|/|-----------( ) | f.2 | --| |----| (Ma doveva arrivarci da solo!!!) Ciao! Modificato: 19 dicembre 2004 da essea
axxaxxa3 Inserita: 20 dicembre 2004 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2004 Grazie, ci ero quasi arrivato... grazie di nuovo!
