Allarme Via Radio - Per signora anziana
Ciao al forum.
Dovrei costruire (o reperire sul mercato) un trasmettitorino via radio composto da una unità trasmittente alla quale devo mettere un grosso pulsante, tipo quelli a fungo, ed una o più parti riceventi che devono attivare un cicalino.
Questo perchè una vicina, che ormai ha raggiunto una certa età ed è sola, quando ha dei problemi (o meglio crede di averli, visto che fino ad ora sono stati tutti allarmi inutili), si agita, e non è in grado di fare ne telefonate ne altro.
Abbiamo pensato a qualcosa simile al Beghelli, ma quello usa il telefono, e spesso, visto che ci diamo i turni per la "sorveglianza", le persone tengono staccato il telefono, quindi vanificano l'effetto.
La massima distanza è di 200 metri.
Avete qualche idea in merito?
Grazie.
La soluzione Beghelli non è male. E' fatta bene e funziona.
Se proprio non ti va puoi farti qualcosa con dei radiomodem seriali (ma temo che venga a costare troppo).
Piuttosto non si trova qualcosa come citofoni senza filo e simili. Che alzi la cornetta e dall'altra parte squilla.
Mi pare di averli visti installati in un'azienda che ho visitato. Magari qualche visitatore del forum ne sa di più.
jjo
Ciao,Andrea,
non vorrei esagerare ma di soluzioni ce ne sono molteplici.
Vediamo un po',per prima cosa andrei a scartabellare sul sito della FUTURA Elettronica che vende dei modulini TX e RX economici,legali (sotto i 10 mW) eventualmente facilmente modificabili per le tue esigenze,poi,andiamo avanti,nei negozi di materiale elettrico,di un certo rilievo,vendono dei TX e RX per inviare un allarme anche a distanze ragguardevoli (li ho provati,OK),poi,ad es. telecomandi vari,c'e' di tutto sul mercato,poi,due apparati C.B.,poi,per finire, due semplici LPD,qualche modifichetta ed il gioco e' fatto.
Tutti gli esempi di cui sopra sono attivabili con un semplice pulsante,grosso o piccolo,non importa.
Auguri e ..fammi sapere.
un banale e piccolissimo telecomando da cancelli tipo il top della came da portare al collo no ?
la aurel costruisce dei moduli sia trasmittenti che riceventi sui 433mhz con uscita di 400mw,
sicuramente in grado di raggiungere i 200 mt.
facilmente reperibili, e a basso costo.
ciao
michele.
Con alcuni moduli della Aurel sono riuscito a costruire un trasmettitore che tira fino a 2Km , il tutto era fatto con dei PIC , se cerchi nel forum avevo postato i sorgenti (considera che il TX+RX costano circa 50 Euro) , poi devi aggiungerci il PIC e pochissimi componenti , se vuoi qualcosa di gia' fatto guarda sul sito della Futura o se hai qualche amico che installa cancelli prova a chiedere a lui.
Ciao B)
