marco88 Inserito: 22 dicembre 2004 Segnala Inserito: 22 dicembre 2004 cuiao a tutti i lettori , io ho cominciato a fare il circuito di un booster per auto da 2x 40w nella seguente pagina:http://digilander.libero.it/gtalento/Booster40+40.htm , il problema e che ho visto che nel piedino n° 2 del tda , c'e un condensatore ( c5 ) che e collegato a massa da un capo e dall'altro sembra che pure quello sia collegato a massa , ho letto e diche che il c5 ha la particolarità di eliminare eventuali disturbi tra la massa del segnale e quella dell'alimentazione evitando che si creino dei potenziali di rumore . per favore gli date un'occhiata e mi dite se e giusto?
geenom Inserita: 22 dicembre 2004 Segnala Inserita: 22 dicembre 2004 A occhio e croce,quel simbolo di "massa" sul pin 2 dovrebbe essere in realtà la massa dei 2 spinotti pin-jack che escono dall'autoradio,e non è quindi il negativo della batteria----In poche parole,l'autoradio ha l'uscita destra e sinistra ,e le 2 trecce di questi cavetti schermati devi annodarle fra loro e collegarle al Pin 2
