Alimentatore Duale - da batteria auto
Ho bisogno di uno schema che mi trasformi la corrente continua di una batteria di auto (12 v continui) in alimentazione duale per collegare un'amplificatore. La cosa si può fare? E molto onerosa?
Si la cosa è fattibile. Se fai una ricerca sui siti della Maxim, National, Linear Technology trovi indicazioni, application notes e integrati specialistici per questo tipo di alimentatori.
Felice 2005
Matteo Montanari
se vuoi qualcosa di funzionante prova a consultare le principali riviste di elettronica, molte, se non tutte, hanno nel loro catalogo alimentatori a tensione duale per alimentare amplificatori con batteria da auto.
alcune hanno disposnibile sia alimentatore che amplificatore.
altra soluzione protebbe essere quella di controllare nei negozi di bricolage o ipermercati per trovare qualcosa di preconfezionato che soddisfi la tua richiesta.
come ultima spiaggia (anche se per me sarebbe la prima scelta) potresti cercare in un negozio specializzato in componenti audio per auto, spendi un po di più ma sei sicuro di avere un buon prodotto.
Elvezio Franco
Il trasformatore che monta attualmte l'amplificatore ha le tensioni di -17 0 +17 ma, a me non interessa tanto che l'alimentazione sia più bassa di quella prevista poichè l'ampli è molto potente. (l'amplificatore che ho non è altro che un ampli per basso elettrico che non uso)
L'ampli è molto potente???? ......................dunque........con duale di +-17 volt.e carico altoparlante da 4 ohm,avrai una potenza dallo stadio di uscita di circa 23.5 Watt . Non mi sembra eccezionale,anche perchè son abituato al kilowatt Rms in macchina :P .......Se realizzi un alimentatore con tensioni inferiori,avrai potenza inferiore ai 23.5 watt attuali. Tieni presente che un ampli per basso,incorpora altoparlanti con sens. maggiore di 100 dB .....mantre altoparlanti molto commerciali per auto si fermano sui 90 DB. ...sarebbe opportuno installare woofer ad alta sensibilità,o amplificatori ad alto wattaggio.....un autoradio a uscite con 4 x 12 Watt eroga già il doppio di quell'ampli per basso elettrico....
Non mi sembra eccezionale,anche perchè son abituato al kilowatt Rms in macchina ...
