marco88 Inserito: 30 dicembre 2004 Segnala Inserito: 30 dicembre 2004 ciao a tutti vi volevo chiedere se io ad esempio costruisco una cassa acustica con woofer da 4ohm midrange da 4 ohm e tweeter da 4ohm il totale della cassa e di 4ohm??dipende da come li collego??
rfabri Inserita: 31 dicembre 2004 Segnala Inserita: 31 dicembre 2004 In teoria si solo se gli altoparlanti sono collegati ad un adeguato crossover,altrimenti penso che siamo a circa 2,5ohm circa,BYE.
Paolo Cattani Inserita: 31 dicembre 2004 Segnala Inserita: 31 dicembre 2004 (modificato) Se metto insieme ad una pallina bianca un'altra pallina bianca, ho due palline bianche: stesso genere, numero diverso. Per mettere due o più resistenze (o meglio, impedenze) c'è invece un apposito calcolo, che risulta del resto inutile, perchè è obbligatorio mettere su di una cassa a più vie un filtro crossover, che si assume il compito di:- "far vedere" all'amplificatore l'impedenza che desideriamo e che abbiamo stabilito da progetto-di far vedere agli altoparlanti l'impedenza adatta al loro valore-di dividere le frequenze in modo che gli acuti vadano all'altoparlante degli acuti e non a quello dei bassi (e viceversa)-di mettere in fase le emissioni degli altoparlanti in modo che nelle zone "di confine", dove le due o più vie emettono suoni insieme sulla stessa frequenza (c'è una leggera sovrapposizione, perchè il filtro non effettua un taglio netto ad una certa frequenza) in modo che i suoni non si annullino solo perchè vengono emessi in opposizione di fase-di dividere la potenza emessa dall'ampli, che è molto elevata per poter pilotare i bassi, mentre ne serve di meno per gli acuti.Mettere tutto in parallelo è una grandissima cavolata, perchè il suono è una ciofeca e sicuramente si rovinano gli altoparlanti (e probabilmente anche l'ampli).Piccolo esempio: in una cassa a due vie da 130 W, probabilmente viene usato un woofer da 100W ed un tweteer da 30 W. Che succede se, messi elettricamente in parallelo a pari impedenza e quindi assorbono uguale (se usi AP da 4 Ohm, la risultante sarà due ohm), all' altoparlante dei bassi arrivano 50 W (metà della potenza necessaria) e a quello degli acuti altri 50 W (quasi il doppio della potenza che può sopportare)?Che suono sballato avrai, oltre a bruciare il tweteer? Inoltre, l'altoparlante dei bassi, massiccio e con una certa inerzia meccanica, cercherà inutilmente di riprodurre le rapide variazioni degli acuti, ecc. ecc.Come si comporterà l'ampli con un carico di solo due ohm, cercherà di lavorare al doppio della potenza, magari bruciandosi? Modificato: 31 dicembre 2004 da Paolo Cattani
essea Inserita: 31 dicembre 2004 Segnala Inserita: 31 dicembre 2004 Non improvvisarti costruttore di casse.Guarda qui , vi troverai alcuni progetti interessanti.Ciao.
domenico Inserita: 4 gennaio 2005 Segnala Inserita: 4 gennaio 2005 Se usi un filtro a tre vie con impedenza 4 ohm ,la risposta e' si .Non c'e' altro modo di collegarli.
marco88 Inserita: 6 gennaio 2005 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2005 un filtro crossover c'el'ho pero non so quant'e l'impedenza so solo che e 100w
Paolo Cattani Inserita: 6 gennaio 2005 Segnala Inserita: 6 gennaio 2005 Se non conosci le pendenze dei filtri e le frequenze di taglio, come li scegli gli altoparlanti?!?
marco88 Inserita: 7 gennaio 2005 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2005 le frequenza di taqglio le conosco non conosco l'impedenza
rfabri Inserita: 7 gennaio 2005 Segnala Inserita: 7 gennaio 2005 So che una volta si trovavano cross sia di 8 ohm che di 4 ohm ma ultimamente mi sembra che si trovino solamente crossover solo da 4ohm proprio perche ormai restano solo appasionati per audio tipo auto (4ohm), per casa le casse conviene comperarsele già fate .comunque il negoziante ti dice l'impedenza del cross e anche degli altoparlanti che intendi usare
