Amplificatore Di Tensione
mi serve un semplicissimo amplificatore di tensione: dovrebbe portarmi delle tensioni comprese fra 0 e 95 mV
a valori compresi fra 0 e 330mV; in pratica dovrebbe moltiplicare per circa 3,5 (dovrei poter tarare questo valore) la tensione in ingresso.
Avete uno schemino per fare questo?
Giorgio Demurtas
un operazionale in configurazione non invertente.
cerca su internet come funziona e come calcolare le sole due resistenze che ti servono.
eventualmente ti servirà un altro operazionale per adattare le impedenze di in e out.
ciao
Si, ok; ma la Ve la mando dentro direttamente oppure serve una resistenza di pull-up?
Gabriele Riva
Amplificatore non invertente: nello schema vediamo che il segnale d'ingresso viene applicato all'ingresso contrassegnato col "+", ovvero a quello non invertente. In questo caso, infatti, il segnale in uscita ha lo stesso segno di quello in entrata.
In questo caso, l'amplificazione è data dalla formula:
Av = (R1 + R2) / R1
Anche per l'amplificatore non invertente, come si vede dallo schema, la resistenza R2 determina una certa quantità di reazione negativa (o controreazione), che diminuisce il guadagno dell'amplificatore ma gli consente di lavorare linearmente.
Tratto da: link
Con una R1 di 180K e R2 di 470K avrai un guadagno di circa 3,6volte (per aver un guadagno di 3,47volte dovresti mettere come R1 una res. da 190kohm) (330mV/95mV=3,47volte)
Scarica un ottimo Handbook della Texas sugli operazionali
Evita resistente troppo grosse soprattutto se all'ingresso di uno stadio amplificante.
Esse sono fonti di rumore!
Grazie a tutti per l'aiuto; domani mi metto all'opera!
