Scaricare Una Batteria Al Piombo.. - 2V 5Ah
Ho un amico che ha acquistato una macchinina telecomadata a benzina che all'accensione necessita di uno scaldandela
da alimentare con una batteria 2V 5A al piombo....
ora dato che lo scaldacandela ovviamente si usa poco e che comunque la batteria al piombo necessita ogni tanto di un ciclo di scarica-carica si pone il problema di scaricarla.....
il mio amico aveva pensato ad una lampadina E10 da 3,5 volt ma ho visto che l'assorbimento è di soli 0,2 A quindi ci vuole un'eternità anche pensando di metterne piu di una in parallelo... o di una resistenza...ma come dimensionarla?
io pensavo ad una lampadina di quelle da luminarie 14V ma non ne sono sicuro voi che mi consigliate? :huh:
ciao e grazie in anticipo per i consigli!
Ivan Castellaro
Se è una batteria al piombo, a me risulta dannoso scaricarla. Dovresti cercare di tenerla carica il piu' possibile!
perfetto....ho detto una c****a :D
quindi dici che è preferibile ricaricarla senza prima scaricarla?
pensa che io credevo che le batterie al piombo fossero tipo le nichel cadmio e che andassero scaricate completamente prima di ricaricarle :unsure::D
Paolo Cattani
No, sono come quelle dell'automobile, se si scaricano troppo si rischia la solfatazione degli elementi. Inoltre le batterie cilindriche con elettrolita in gel sono dei veri muli, vai tranquillo.
