mr.burton Inserito: 14 gennaio 2005 Segnala Inserito: 14 gennaio 2005 Innanzitutto saluto tutti.... La mia domanda è questa....perchè le batterie ricaricabili stilo sono 1,2 volt e non 1,5?se un oggetto (leggi radiocomando di un automodello) nasce per andare con 8 batterie da 1,5v (12V) se lo mando con 8 batterie da 1,2v (9,6v) come fa a funzionare correttamente?In realtà funziona tutto identicamente...ma perchè?la differenza in voltaggio è notevole.... Come avrete capito sono assolutamente ignorante in materia.....
ClA Inserita: 14 gennaio 2005 Segnala Inserita: 14 gennaio 2005 perchè le batterie ricaricabili stilo sono 1,2 volt e non 1,5
nll Inserita: 14 gennaio 2005 Segnala Inserita: 14 gennaio 2005 Non tutte le ricaricabili sono da 1,2 V, ve ne sono anche da 1,5 V ma il costo di queste ultime è ancora piuttosto elevato (alkaline ricaricabili), sebbene abbiano prestazioni superiori anche a quelle LiIonL'argomento dei vari tipi di batterie ricaricabili era già stato affrontato in modo discretamente esauriente.Evidentemente in ogni apparecchio dichiarato alimentabile sia con batterie tradizionali, sia con le ricaricabili, il circuito è stato predisposto per poter utilizzare indifferentemente i due diversi voltaggi. Non si tratta dell'unico caso, nè del più eclatante, infatti vi sono apparecchi che si tarano automaticamente per l'uso di corrente di rete americana (110V-60Hz), o europea (220V-%0Hz), oltre alle rispettive tolleranze.
