Trigger Con Operazionale - come si fa?
Giorgio Demurtas
Ciao,
sto cercando di fare un circuitino che deve confrontare una tensione (Vi) di una sonda di temperatura con delle altre tensioni di soglia.
L'uscita (on-off) deve:
-attivarsi quando la Vi supera la soglia massima (regolabile tra 0.2V e 1V)
-disattivarsi quando la Vi scende sotto 0.1V.
Il problema è che dopo un paio di giorni di ricercha, ancora non ne cavo piedi.
Se fossero tensioni fisse potrei anche riuscirci, ma la soglia max dev'essere regolabile...
spero in una vostra risposta.
ciao
giorgio
<from school>
Credo che ti serva un circuito comparatore con isterisi.
Ciao Giorgio, devi fare un comparatore con isteresi. E' abbastanza semplice. Fai un ampli invertente con quadagno elevato (Rf/Rs > 1000), poi fai anche una reazione positiva, riportando il segnale anche all'ingreso non invertente.
Ti do i dati per un vecchio 741. R+ e R- = 10k, Rf 10M, Rf+ 2M. La R+ la colleghi al livello di tensione che vuoi comparare, la R- al segnale da comparare, aumentando o diminuendo il valore di Rf+ aumenti o diminuisci la soglia d'isteresi.
Giorgio Demurtas
Ciao, uno dei link l'avevo già visto, l'altro no.
Il trigger di schmitt (comparatore con isteresi) non credo vada bene perchè già che mi serve una sola soglia regolabile, non saprei come modificare lo schema per poter muovere una soglia e tenere l'altra ferma...
Mi sembra giusta la strada intrapresa da Livio,
ma non ho ben capito quali sono le resistenze che mi hai citato.
Dalle tue parole ho disegnato lo schema. (3 resistenze)
ma tu parli di R+, R-, Rf, Rf+, Rs....
Ma il piedino non invertente lo collego a massa??
L'ingresso non invertente, con in serie un 10k, lo colleghi alla tensione da comparare. Se lo colleghi a massa il livello di comparazione sarà nell'intorno dello 0V, se lo coleghi a +2v avrai lo scatto quando l'ingresso invertente supera i 2v e riscatta quando scende sotto i 2v. La differenza dei due livelli è data dalla quantità di isteresi, ovvero quantità di reazione positiva.
Giorgio Demurtas
così?
A cosa serve la reazione negativa? tanto l'uscita lavora sempre in saturazione...
Modificato: da Livio Orsini
Giorgio Demurtas
ok, grazie livio, lunedì mi metto al lavoro!
C'è il rischio che se regolo l'isteresi troppo larga, il segnale d'ingresso al minimo possibile non riesca a riportare l'uscita basa? risp solo se hai la risposta al volo, tanto farò la prova pratica.
ciao
