Alimentatore
marco88
ciao a tutti sentite io ho dei trasormatori duali uno con uscita 20v e l'altro 80v e devo usarli per fare due alimentatori, ma nono ho trovato nessuno schema di alimentatore duale con trasformato 20v e ne uno con 80v per favore potete mandarmi qualche schemavoi?? e vorrei sapere anche quanto sara l'uscita dell'alimentatore...
ciao a tutti...........
Link al commento
Condividi su altri siti
ho gia provato ma duali con quei trasformatori non ne ho trovati
io non sn capace di realizzarmelo o meglio lo schema loso ma non saprei ad esempio quali condensatori usare...
Link al commento
Dicci anche che potenza hanno, così sappiamo quanti ampere devono sopportare i diodi.
Inoltre dovresti anche indicare se vuoi degli alimentatori normali, o stabilizzati, o a tensione variabile: insomma, che ci devi fare?
Link al commento
veramente non lo so comunque non penso siano superiori a 7 o 10 A dovrei misurarlo con un amperometro ma non cs lo!!!! col tester si pou fare??
Link al commento
Scusa, ma non sai la potenza? Si può dedurre anche dalle loro dimensioni.
Come intendi utilizzare dei trafo di cui non conosci la potenza, cosa devi alimentare? Ce la fanno o sono magari troppo piccoli o troppo grandi?
Oppure è solo un'esercizio pratico?
Per determinare la potenza del trasformatore, puoi usare nche il tester, se ne era parlato al massimo due mesi fa, cerca nei post.
Link al commento
vanno bene dei condensatori da 40000uF elettrolitici messinin parallelo tra la massa e le uscite +40 e -40 v e in parallelo a ciascuno dei condensatori da 100nF ??
Link al commento
Elvezio Franco
uF = 20.000 : (V : A) Nel caso di raddrizzatore ad onda intera.(ponte)
uF = 40.000 : (V : A) Nel caso di raddrizzatore ad una semionda( solo diodo).
ES: Alimentatore con uscita 24V 5A.
20.000:(24:5) = 20.000:4.8 = 4.166uF.....4.700uF/50V.
Questo valore e' quello minimo quindi stai al valore superiore.Ciao.
Link al commento
il problema e che non so quanta corrente eroga il trasformatore e siccome il mio tester la puo solo misurare in mA o meglio non arriva a misurare i 1000 mA quindi siccome questo manda sicuramente piu di 1A non so in che modo misurarlo come posso fare??
Link al commento
Potresti usare una grossa resistenza come SHUNT (cerca il termine shunt + tester in rete, così potrai calcolartelo: devi conoscere anche le caratteristiche del tuo tester, guarda sul manuale)
Link al commento
