Integrato Ds1371: - problemi con assorbimenti
Salve a tutti. Sto realizzando un circuito con un timer DS1371. Poichè tra le mie specifiche ho anche un ridottissimo consumo sull'alimentazione ho appunto utilizzato questo integrato che secondo data sheet dovrebbe funzionare, con oscillatore attivo, con una corrente assorbita di circa 1,3 uA.
Ho testato l'integrato, che funziona correttamente, ma assorbe una corrente superiore a 3 mA, inaccettabile per la mia applicazione. Anche disabilitando l'oscillatore (assorbimento teorico 50 nA) la corrente assorbita scende di poco.
Dati di applicazione:
Alimentazione 5V
Quarzo 32,768 khz
Linee scl e sda a livello alto a riposo
Linea INT con pull-up da 10 kohm
L'integrato è nuovo
Qui trovate il data sheet originale.
Avete mai riscontrato un problema simile? Quale può essere lo sbaglio?
Grazie e ciao!
Quando viene pilotato basso SDA il consumo di corrente è proprio 3mA. Datasheet pagina 2 (DC parameters).
Gia... ma sia scl che sda sono tenuti esternamente a livello alto.
Dal datasheet noto che deve esserci una "giusta" gestione del WDS (Nota 6)
Prova a verificare se e' tutto corretto.
Attento che la corrente che scorre nelle resistenze di pull up si somma poi alla corrente di alimentazione
Le resistenze di pull-up non ci sono. Le linee scl e sda sono tenute alte dal pic che gestisce il bus. D'altronde la nota 6 del data sheet specifica appunto che il bus deve rimanere alto a riposo.
Riguardo all'ingresso WDS è specificato che debba rimanere attivo, ma sia collegato a massa che a Vcc l'assorbimento non cambia.
Boh....
La resistenza sull'int c'è. Da 10 kohm. Ma fino a quando l'integrato non porta a livello basso il pin int in essa non scorre corrente. La corrente che ho misurato non è comunque quella totale assorbita dal circuito, ma solo quella assorbita dal pin Vcc dell'integrato.
L'integrato è stato testato facendolo lavorare. La misura di corrente è stata fatta dopo aver impostato le funzioni interne e disattivato il bus i2c. L'oscillatore resta attivo.
