Inverter - inverter 110v dc to 380 v ac
Qualcuno sa se esistono e chi commercializza inverter da 110 volt dc a 380 volt trifase con potenze intorno ai 300 watt (o anche solo 220 volt trifase)?
lo vuoi anche di quelli che assorbendo 3kw te ne diano 4 in uscita?
:P
a parte gli scherzi non credo proprio sia possibile fisicamente con il solo inverter... forse con un autotrasformatore a valle dell'inverter ma non so come si comporterebbe...
ciao
Chiedo scusa, avrei dovuto postare nel forum specifico....
Ovviamente non si può trattare di un semplice inverter, deve essere composto da un convertitore dc/dc step up e dall'inverter dc/ac. Mi interessava sapere se esisteva niente del genere in commercio per operare una modifica ad alcuni ventilatori a corrente continua (con motori da 0.25 Hp) installati su un gruppo di locomotori ferroviari.
Comunque era solo una verifica perchè mi è sembrato chiaro fin da subito che tali convertitori dovranno essere progettati specificatamente.
Modificato: da andry75
