Modifica Cb Midland Alan 48 - modifica cb midland alan 48
Come posso modificare il cb in modo che riesca a sentire anche da molto lontano e aumentare la potenza di uscita?Avevo sentito che bastasse cambiare una resistenza...Valuto anche l'opportunità di modificare l'antenna...ma è meglio modificare il cb secondo me...grazie x tutti i consigli...accetto tutti i suggerimenti.
ciao
per il sentire da lontano..... dipende da chi tramette! (oltre che dalla sensibilita' del ricevitore)
per cui migliorare la ricezione sarebbe molto difficile(meglio migliorare l'antenna)
per quanto concerne il trasmettitore ,cambiando una resistenza non fai nulla.
puoi mettere un amplificatore RF ma devi verificare quale e' il limite massimo di potenza ammesso
in quella gamma.
puoi anche modificare il transistore finale (se e' un transistor) del trasmettitore ma e' un po' rischioso.
ciao
dario
Ricevere da più lontano significa, in modo semplicistico, ricevere segnali più deboli. Per fare questo o si accresce la sensibilità del ricevitore o si fa entrare un segnale di ampiezza maggiore.
Aumentare la sensibilità de ricevitore, qualora sia possibile (e molto spesso non lo è per svariati motivi), non è una cosa facile. Servono specialisti capaci e strumentazione adatta.
Accresecere il segnale in ingresso è, in alcuni casi, la via più facile. Per esempio se come antenna, usi una classica "ground plane", puoi provare altre tipologie di antenne che danno maggior guadagno, cioè, in parole povere, riescono a convogliare più segnale all'ingresso del ricevitore. Poi si potrebbe pensare ad un preamplificatore di antenna, ma anche qui è un lavoro da specialisti: c'è il rischio di ottenere più disturbi e meno segnale.
Da ultimo, accrescere la potenza del Tx. Prima cosa c'è un limite legale. L'apparecchio è stato omologato con quella potenza, modificarlo perde l'omologazione. Non solo, fare in modo che dia più "birra" quasi certamente farà crescere le emissioni spurie. Come effetto si avranno altri apparati RF, nelle vicinanze, disturbati; conseguenze? Interessamento degli ispettori dell'Escopost e sanzioni, pesanti, per il reo. Pensaci bene prima di far "sputare" qualche cento milliwatt in più al baracchino :angry:
Modificato: da Livio Orsini
  • 1 month later...
Giorgio Demurtas
Se ti vuoi divertire veramente tieni la potenza bassa e cambia antenna.
A Maggio io faccio l'esame per radioamatore. Il mio insegnate di telegrafia (ex telegrafista della marina) è arrivato in francia (in CW) con mezzo W! :o
il log è disponibile QUI .
Però ha un'antenna da 50 metriquadri! 91db! :D
