Caricabatterie - misurazione corrente
Salve ragazzi, sono nuovo del sito e vorrei farvi una domanda, come è possibile misurare l' intensità di corrente in uscita di un caricabatterie utilizzando un semplice tester? Io ho provato mettendo il tester in serie alle batterie ma risulta una corrente di 1.4 mA, mentre ne dovrebbero uscire 500.
Grazie per l' aiuto.
NiCd 700 ma. Ma mi sa che ho invertito i denti dell' integrato. E' un lm317T.
se hai invertito l'integrato e' meglio che lo sostituisci con uno nuovo.
la corrente dovrebbe essere un decimo di quella nominale (70 ma)
Dovresti spiegare un po' come è fatto questo caricabatterie per avere delle risposte più precise.
Per esempio se ha un timer, un integrato di regolazione della carica, se è un caricabatterie commerciale o autocostruito, etc. etc.
Avendo lo schema sarebbe più semplice poterti aiutare.
LM 317 -(Positivo)Guardandolo lato sigla partendo da sinistra hai:
R = regolatore
U = uscita
E = entrata
LM 337 - (Negativo):
R =
E =
U =
La tensione a vuoto sara' la massima di uscita del caricabatterie che cadra' al valore delle batterie una volta collegate.La corrente la puoi si misurare come hai fatto e cioe' mettendo in serie un amperometro(tester).
Avevo sbagliato la piedinatura, pensavo fosse E R U, adesso l' ho messo a posto ma non funziona lo stesso, la tensione è presente ma risulta un' intensita di 5 mA, togliendo il collegamento al regolatore l' intensità non varia, credo di aver rotto l' integrato, l' intensità dovrebbe essere di 465 mA con una resistenza di 2.8 ohm, infatti per calcolare l' intensità bisogna fare 1250/R.
Il caricabatterie è autocostruito, è molto semplice, la regolazione della corente avviene tramite una resistenza collegata all' uscita e al regolatore dell' integrato lm 317.
Ma in questo forum non è possibile allergare delle immagini? Volevo allegare lo schema del circuito.
Grazie per la disponibilità.
Ciao,se hai fatto quello di N.E. di alcuni anni fa e' composto di 4 o 5 componenti e funziona bene perche' l'ho sempre usato.Nasceva per la ricarica delle Ni-Cd dall'accendino dell'auto.
Ma non l'hai ancora cambiato quel regolatore???
Per l'immagine(foto)dovresti metterla in rete da qualche parte dove ti danno spazio web e per inserirlo clicchi su IMG e copi il link di dove hai la foto.
Chi è N.E.?
Avete qualche schema di caricabatterie automatici?
Ovvero con il delta peack in modo che la carica si interrompe automaticamente?
N.E. = Nuova Elettronica, famosa rivista di progetti in kit
Forse è meglio che ci dici che batteria vuoi caricare, anche se dal discorso del delta peak sembrano Ni-Cd
Esatto sono Ni-Cd. Be in realta io non me ne intendo di elettronica sono solo un aeromodellista che deve caricare i suoi pacchi batterie per il volo elettrico.
In giro caricabatterie autocostruiti con delta peak non ne ho trovati.
Grazie a tuuti voi per i consigli
Ciao,
ti posso dire che se vuoi costruirti un carica batterie per NI-CD
potresti usare questo schema, che ha anche un circuito di scarica della pila prima della ricarica.
Quì hai il link del MAX713: Link Datasheet
il tutto non ha sicuramente un costo molto basso (MAX713 mediamente lo trovi a 8 euro) ed una
funzionalità eccellente.
