ilpoetastro Inserito: 3 marzo 2005 Segnala Inserito: 3 marzo 2005 Volevo utilizzare la mia autoradio a casa.Ho a disposizione un alimentatore del PC da 200 watt ed utilizzerei la tensione di 12 volt dei connettori della scheda madre che dovrebbero essere quelli con più amperaggio erogabile.La mia domanda è questa:Visto che se spengo l'alimentatore e l'autoradio non avendo la batteria tampone per i dati in memora(le frequaenze ed impostazioni varie verrebbero cancellate), pensavo di collegare i due connettori(giallo e nero) del 12 V ad una batteria ed in parallelo l'autoradio.In modo che se tolgo la tensione, l'autoradio rimane alimentata dalla batteria.E' possibile questo collegamento?.La batteria in pratica quando accendo l'alimentatore rimarrebbe sempre sotto carica.E' fattibile?.Grazie. Dario.
Matteo Montanari Inserita: 3 marzo 2005 Segnala Inserita: 3 marzo 2005 quelli con più amperaggio erogabile
ilpoetastro Inserita: 4 marzo 2005 Autore Segnala Inserita: 4 marzo 2005 Grazie Matteo per le dritte.L'uscita dell' alimentatore, ho misurato, è di 11,8 V. quindi dovrebbe andare ancora meglio.Quindi se collego la batteria in parallelo con l'alimentazione dell'autoradio, non succede nulla di problematico?.La batteria si danneggia rimanendo sempre sotto carica(anche se così fosse, comunque la cambierei quando si esaurisce).Un'altra domandina, usando le casse di uno stereo da casa avrò dei problemi con l'autoradio?.So che sono da 8 e 4 ohm, c'è differenza?.Si sento bene lo stesso?Grazie mille.Dario.
Matteo Montanari Inserita: 4 marzo 2005 Segnala Inserita: 4 marzo 2005 se l'alimentatore fornisce 11,8 volt potrebbe essere un problema per la ricarica della batteria (che ne richiede, come già detto, 13,8) alcuni suggeriscono di mettere un carico sulla tensione che non utilizzi (potresti mettere una lampadina da fanali auto (12v) collegata all'alimentazione +5v in uscita dal tuo alimentatore (non farà una gran luce ma è un ottimo "carico".la batteria non viene danneggiata rimanendo sempre sotto carica, almeno non quelle al piombo, e comunque la "notte" quando spegni l'autoradio ed alimentatore, svolge la sua funzione di "tamponare" la memoria dell'autoradio.con le "casse di uno stero" non hai problemi, l'unico problema è da verificare se nell'utoradio esiste un amplificatore, oppure ha la sola uscita premplificata, nel secondo caso ti occorre un amplificatore (esistono anche dei Kit di montaggio)per quanto riguarda la resistenza delle casse, la maggior parte è a 4 ohm, anche se molte autoradio "sopportano" vari tipi di resistenza... (4..10).l'unico suggerimento, non conoscendo i prodotti e caratteristiche, è quello di provare, magari con collegamenti volanti e non definitivi ma comunque fare una prova a banco...In bocca al lupo
ilpoetastro Inserita: 4 marzo 2005 Autore Segnala Inserita: 4 marzo 2005 Grazie, farò delle prove e vi farò sapere.A presto.Dario
alfrodeo Inserita: 15 marzo 2005 Segnala Inserita: 15 marzo 2005 (modificato) se vuoi utilizzare l'alimentatore del PC a PC spento, devi modificare L' alimentatore stesso, altrimenti non ti eroga corrente sufficiente.dopo la modifica avrai be 5 ampere.questo è il link:Modifica alimentatore Modificato: 15 marzo 2005 da alfrodeo
ilpoetastro Inserita: 15 marzo 2005 Autore Segnala Inserita: 15 marzo 2005 Grazie per il link, vado a vedere.Sembra interessante.Vi farò sapere.Dario
