CIARMA Inserito: 10 marzo 2005 Segnala Inserito: 10 marzo 2005 Salve dovrei gestire alcni motori passo-passo, ma mi servono delle schede!qualcuno sa qualche indirizzo o schema per gestirli???se ci sono schede che possono essere comandate anche da plc.......saluti
DOMI60 Inserita: 10 marzo 2005 Segnala Inserita: 10 marzo 2005 Guarda RTA, dovresti trovare tutti i riferimenti su internet....CiaoDomi60
Colombani Inserita: 10 marzo 2005 Segnala Inserita: 10 marzo 2005 http://www.acroloop.com/http://www.acs-tech80.co.il/http://www.addi-data.com/wEnglisch/index.shtmlhttp://www.ajinextek.com/eng/htm/toolbar.a...y-motion-01.asphttp://www.galilmc.com/products/index.htmlhttp://www.halbeck.com/http://www.ni.com/motion/http://www.pmdcorp.com/ http://www.trinamic.com/tmcweb/core.phphttp://www.triomotion.com/tmt2/sitefiles/home.asp
emanuele.croci Inserita: 10 marzo 2005 Segnala Inserita: 10 marzo 2005 schede che possono essere comandate anche da plc.......
Colombani Inserita: 10 marzo 2005 Segnala Inserita: 10 marzo 2005 ...se usi Matsushita (FPSigma) è già abile a pilotare due assi, per più di due aggiungi modulo
CIARMA Inserita: 11 marzo 2005 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2005 SI, uso Siemens s7 serie 200. Quindi se volessi controllare il motore con il mio plc, precisamente quale scheda mi consigliate????il motore passo-passo è per una mia piccola applicazioneSaluti
CIARMA Inserita: 11 marzo 2005 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2005 scusate, ma oltre alla scheda per il motore perchè avete scritto che mi serve anche l'azionamento??non basta solo la scheda???saluti
DOMI60 Inserita: 12 marzo 2005 Segnala Inserita: 12 marzo 2005 Io utilizzo la serie 200 della Siemens con in abbinamento la scheda SAC26 della RTA, mi sembra un buon abbinamento in fatto di costo/prestazioni. Se usi l'uscita ad impulsi, non ti serve altro. Da software puoi creare inoltre delle rampe di accellerazione - decellearazione ed in modalità start-stop, puoi arrestare il motore mediante un interrupt ad esempio con una fotocellula.Se ti serve altro, fai un fischio.......Ciao Domi60
CIARMA Inserita: 15 marzo 2005 Autore Segnala Inserita: 15 marzo 2005 Guardate questo sito è ottimo per vedere esempi e acquistare materiali cnc: www.ronchinimassimo.comSaluti
skitch Inserita: 15 marzo 2005 Segnala Inserita: 15 marzo 2005 Puoi trovare informazioni anche visitando i forum di questi sitiwww.aibs.itwww.cncitalia.net
eidos Inserita: 5 luglio 2005 Segnala Inserita: 5 luglio 2005 (modificato) ciaose serve , io posso realizzare schede di controllo per azionamenti e azionamenti per motori passo passo .il mio sitarello e questohttp://web.tiscali.it/toti_work_end_hobby/collegato al sito ho un forum apposito, http://www.freeforumzone.com/viewforum.aspx?f=51608che adesso conta un po di utenti (non tanti per la verita , visto che principalmente mi contattano sul forum di cncitalia oppure aibs.il tutto e a livello hobbistico ma sicuramente si puo utilizzare le mie schede anche a livello semiprof o prof., tanti miei amici a cui ho reallizato i controlli per pantografi fresa cnc adesso li usano per reallizzare le piu disparate cose, tipo costruzione di parti di violini e strumenti musicali , gioielleria e altre cose che richiedono lavorazioni di precisione.ciao Modificato: 5 luglio 2005 da eidos
