razoro Inserito: 10 marzo 2005 Segnala Inserito: 10 marzo 2005 Mi chiedevo di quanto possa aumtentare la potenza erogata da un amplificatore quando si utilizza la configurazione a ponte.Ciao e grazie.
Mario Maggi Inserita: 10 marzo 2005 Segnala Inserita: 10 marzo 2005 razoro, mi chiarisci, dettagliando?CiaoMario
razoro Inserita: 10 marzo 2005 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2005 Si.Il quesito che ho posto è una generalizzazione del post che ho fatto ieri : Amplificatore car audio Fenner.Questo amplificatore eroga una potenza di 125 W x 2 (ossia stereo).In configurazione a ponte che potenza dovrebbe riuscire ad erogare? Sul sito della Fenner il modello in questione dovrebbe riuscire ad erogare 450 W in bridge configuration naturalmente mono.Ti tornano i conti Mario?Ciao e grazie.
Claudio F Inserita: 13 marzo 2005 Segnala Inserita: 13 marzo 2005 Tornano, infatti la potenza aumenta quadraticamente con la tensione (a parita' di carico). Con il ponte si applica al carico una tensione doppia e quindi una potenza quadrupla. Per quanto ne so comunque non vuol dire che il volume sia 4 volte maggiore, perche' il nostro orecchio per sentire un raddoppio di volume richiede una potenza 10 volte superiore (120W dal punto di vista "orecchio" stanno a meta' tra 12W e 1200W).
