Led Per Joystick
ciao a tutti ho trovato un progetto per collegare fino a 5 joystick della playstation sul pc tramita porta parallela
ed io voglio fare in modo che quando attacco un joystick si accenda un led (uno per joystick) il problema e:---> dove lo devo collegare??? lo schema e nella pagina seguente----> http://www.ntpad.com.ar/index.php?page=int...ng.php〈=eng io avevo pensato di collegarlo in serie al 5° o 7° pin dove c'e la tensione 5 e 9v ma il problema che mi faccio e : il led non fa una caduta di tensione??quindi dovrei mettere piu tensione a secondo la caduta di tensione del led e poi non e che la corrente che passa dal led e troppa?? come vedete non sono un'esperto di elettronica .... per favore aiutatemi!!
ciao
ciao
