alfrodeo Inserito: 14 marzo 2005 Segnala Inserito: 14 marzo 2005 Salve, avrei bisogno di sapere se e come è possibile costruire un piccolo equalizzatore da anteporre al segnale di ingresso delle casse: l'esigenza nasce dal fatto che essendo 2 coppie di casse diverse non digeriscono allo stesso modo le regolazioni fatte dal mixer.ho provato a pasticciare con potenziometri e condensatori, ma sono riuscito ad ottenere solo un passa-Basso.la mia intenzione era quella di creare 4,5 potenziometri in modo da regolare differentemente le varie frequenze, a prescindere dal crossover,ma non sono riuscito a isolare tra loro i segnali (con i soli condensatori si condizionano a vicenda) e non sono riuscito a creare il passa-alto.ho nozioni sui filtri passivi, ma sugli attivi e/o celle di equalizzazione sono a digiunoho cercato in rete, ma non ho trovato niente!!!!Grazie
fabio.agugliari Inserita: 14 marzo 2005 Segnala Inserita: 14 marzo 2005 ho provato a pasticciare con potenziometri e condensatori, ma sono riuscito ad ottenere solo un passa-Basso.Hai "pasticciato" sul segnale in ingresso alle casse come credo di aver capito, ma le casse che hai sono attive o passive? Ciao
alfrodeo Inserita: 15 marzo 2005 Autore Segnala Inserita: 15 marzo 2005 le casse sono attive, e comunque vorrei cercare di costruirlo indipendente in modo da poterlo utilizzare anche con altri dispositivi.ho cercato su un manuale di elettronica che ho a casa e ho trovato lo schema di un mixer a 3 canali comandato tramite un integrato 741.da quel che ho visto posso inserire in parallelo ai 3 segnali 3 passa-Banda e il gioco è fatto.unico problema è che non so calcolarli "attivi" e non ho trovato nessun software che mi aiuti.Grazie
fabio.agugliari Inserita: 15 marzo 2005 Segnala Inserita: 15 marzo 2005 L'amplificatore operazionale 741 non si presta per applicazioni audio di un certo livello, non è concepito per quello scopo. Ti conviene utilizzare altri tipi di operazionale, a basso rumore magari tipo lm833 oppure tl071, tl072 che sono i più usati nei mixer e altre apparecchiature audio in quanto sono a basso rumore.Comunque prova a visitare http://www.epanorama.net/links/audiocircuits.html#eqci sono vari schemi di circuiti audio tra i quali mixer,equalizzatori ecc.Tra l'altro se cerchi bene in questo sito dovresti trovare un semplice programmino per calcolare dei filtri attivi.Ciao
alfrodeo Inserita: 16 marzo 2005 Autore Segnala Inserita: 16 marzo 2005 vado a sbirciare sul sito segnalato Grazie per le info
