elsabz Inserito: 15 marzo 2005 Segnala Inserito: 15 marzo 2005 Salute a tutti!Volevo sottoporvi questo problema: in pratica devo integrare un connettore per CF card (Compact Flash) su di un circuito stampato. Questo circuito stampato deve essere realizzato dal sottoscritto in versione prototipo. Il problema è che il connettore CF ha delle connessioni veramente piccole e non credo di essere in grado di poterlo saldare, almeno con le mie attrezzature. Il connettore dispone di 50 pin da saldare in superficie, ognuno con larghezza di circa 15 mil e distanza tra uno e l'altro di 10 mil. Come si fa a saldare un connettore del genere? Se bisogna dotarsi di particolari utensili e/o materiali, mi potresete indicare quali?Grazie!Sergio
Gabriele Riva Inserita: 16 marzo 2005 Segnala Inserita: 16 marzo 2005 Disegna innanzitutto il circuito stampato con le dimensioni delle piazziole che da il costruttore del connettore.Fallo poi realizzare ad un'azienda che produce circuiti stampati, non tentare di farlo "in casa".Per la saldatura, con un po' di pratica riesci a saldarlo benissimo con in saldatore a punta sottile e stagno da 0,5mm.La tecnica e' quella di mettere abbondante flussante sui piedini poi tirare lo stagno tra un piedino e l'altro, fino all'ultimo piedino.Se ti restano in corto gli ultimi piedini, puoi rimuovere lo stagno in eccesso con una treccia dissaldante.Buona saldatura
elsabz Inserita: 17 marzo 2005 Autore Segnala Inserita: 17 marzo 2005 Grazie per il consiglio!comunque ho trovato anche questo: SMD for dummies by Lorenzo che mi sembra in linea con quanto dice Gabriele. Ora non mi resta che provare, l'unica cosa che devo acquistare è il flussante! Mi domando che sostanza è? È pericoloso per la salute maneggiare un liquido del genere? Cosa c'è dentro?Ciao
Gabriele Riva Inserita: 17 marzo 2005 Segnala Inserita: 17 marzo 2005 Non so esattamente cosa ci sia dentro nel flussante (dovrebbero essere delle resine), ne esistono molti tipi piu' o meno aggressivi e piu' o meno lavabili.Piu' o meno lo puoi paragonare a quello contenuto all'interno del filo di stagno.Basta non respirarlo direttamente mentre effettui la saldatura.
elsabz Inserita: 29 marzo 2005 Autore Segnala Inserita: 29 marzo 2005 Ciao,la scheda di cui all'oggetto di questo post la sto progettando con eagle. Sono giunto quasi in conclusione e sono riuscito a sbrogliare il circuito su di una scheda formato europa 100x160mm su due layer (top e bottom) e ho realizzato su entrambi i lati dei piani di massa per schermare. Il circuito contiene principalmente circuiti logici 5VDC, un microcontrollore, la CF card, due interfaccie RS232 e uno stadio d'alimentazione.Come dicevo prima, ho completato lo sbroglio del PCB, però ho dovuto impostare la maggiorparte delle piste ad una larghezza di 10 mil, eccetto quelle di alimentazione, per le quali sono arrivato a 40 mil. Infine ho dovuto tenere una distanza di 10 mil tra i pad e le piste rispetto i piani di massaOvviamente il produttore di PCB è in grado di gestire questi valori, però mi chiedevo, prima di mandargli il progetto per la realizzazione, se dal punto di vista funzionale queste distanze sono accettabili o meno. Qualcuno mi può aiutare?Grazie....
Gabriele Riva Inserita: 29 marzo 2005 Segnala Inserita: 29 marzo 2005 se dal punto di vista funzionale queste distanze sono accettabili o menoLo puoi sapere solo tu!La larghezza ed isolamento tra le piste, dipende dalle correnti e tensioni in gioco.Chiaramente, il costruttore dovra' in grado di realizzare il tuo circuito con le piste ed isolamenti da te indicati.Di buona norma si preferisce non scendere sotto i 12mils per le piste.Anche i via non devono essere troppo piccoli (contatta il fornitore per le forature minime)
elsabz Inserita: 29 marzo 2005 Autore Segnala Inserita: 29 marzo 2005 La larghezza ed isolamento tra le piste, dipende dalle correnti e tensioni in gioco.
Gabriele Riva Inserita: 29 marzo 2005 Segnala Inserita: 29 marzo 2005 Quindi se il costruttore e' in grado di realizzarlo, tutto OK!!Esistono pcb al alta densita' con piste ancora piu' piccole, 5 o 6 mils, chiaramente non tutti i costruttori riescono ad arrivare a tali realizzazioni.
