Taglio Al Plasma - non si innesca la fiamma pilota
Salve, sono alle prese con la riparazione di un taglio al plasma mod. plasmaprof 50 della CEBORA, premetto che pur occupandomi di elettronica non ho dimestichezza con questo tipo di apparecchiature.
Il problema è che non riesco a far innescare la fiamma pilota, malgardo la pressione dell'aria è nel valore richiesta dall'apparecchio, ugello ed elettrodo sono nuovi, il trasformatore con il ponte raddrizzatore funzionano, su anodo e catodo quando premo il pulsante sulla torcia vi è l'alta tensione.
Ho scaricato gli schemi dal sito ufficiale (anche se non di questo modello poichè probabilmente datato), giusto per poter capirne il principio di funzionamento, ma ai fini dei test tali schemi non fanno riferimento a nessun valore di tensione corrente ecc..
Quale altro controllo posso fare?
[il problema è che non riesco a far innescare la fiamma pilota]
Ciao Enzo quando premi il pulsante torcia esce l'aria?
dentro a plasma dovresti avere una scheda con un trasformatorino nero, euna basetta di palstica con 2 puntine in acciaio nel mezzo dovresti vedere la scintilla dell'alta frequenza?
l'alimentazione della scheda e 220 volt ac
con queste informazioni riesco adirti solo questo.
fammi sapere
CIAO ;)
ok innanzitutto grazie per avermi risposto.
L'aria dalla torcia esce, ho fatto la prova che mi hai suggerito, nessuna scintilla dalle puntine ho smontato la scheda e provato il trasformatore, risultato secondario 33 Mohm! sullo stesso nessuna dicitura delle sue caratteristiche per poterne acquistare uno nuovo.
Sapresti dirmi le sue caratteristiche e se si trova normalmente in commercio?
Grazie anticipatamente
Enzo
Ciao Enzo
[sapresti dirmi le sue caratteristiche e se si trova normalmente in commercio?]
il trasformatore singolo si dovrebbe trovare, io sostituiscodi solito la scheda intera.
l'uscita della scheda . e 12000 volt l'ingresso 220.
spero di esserti stato utile
Gaccia B)
