Led In Serie - calcolo resistenza
Ho diversi gruppi di led che compongono delle parole .
Visto che ciascun gruppo ha un numero diverso di led ,vorrei sapere come si
fa dimensionare la resistenza da mettere in serie ad un gruppo di led ,in
modo da avere presscoche la stessa intensita di luce su ciascun led.
Ho applicato la formula R = (Val - n x Vl) / I
R resistenza da calcolare ,da mettere in serie
Val tensione alimentazione
n numero di led
Vl la tensione del led
I la corrente
La cosa che non mi e proprio chiara e che la Vl (la tensione su led) non e una costante,ma varia a secenda della corrente ,e quindi della resistenza applicata.
Ho fatto allcune prove varriando la quantita di led messi in serie (8-9-10) e Vl non e costante , e di conseguenza neanche la corrente.sapete darmi qualche delucidazione in piu
ciao
Dovendo fare "alla mia maniera", farei un piccolo stabilizzatore a 2 volt.... poi,se ci collego 3 led oppure 30,poco importa. Non metto neppure resistenze.La luce sarà identica,cambiano solo gli ampere che scorrono nello stabilizzatore. Puoi usare un transistor,e uno zener da 2.4 volt,per stabilizzare. ;)
non devi "fare delle prove"
devi sapere (data sheet) la tensione e la corrente tipica e max. del led
cio' fatto costruire il circuito
i= i del led
v= v del led x n.led
ecc.
Consulta sempre i data sheet.
Ci troverai anche le tensioni di riferimento che varia dal tipo di led.
Le variazioni tra i diversi bin code , in funzione del colore e delle milli candene.
Mauro
