Neon Wood
Salve ragazzi, siccome io ho dei neon di Wood nel pc, e l'altro giorno ho provato ad accenderli, e non si accendevano, cosa può essere gli starter il reattore o i neon? i neon non hanno neanche 7 mesi di vita e non li accendevo mai, sono collegati in serie, cosa può essere?
solitamente i neon ( qualunque sia il colore ) usati nei pc usano un alimentatore elettronico alimentato a 12 volt.
controlla detta tensione , se esiste cambia il reattore elettronico.
ivano65
ivano65
i neon sono normali con reattore non sono a 12 volt. Quindi provo a cambiare gli starter.
ho cambiato gli starter ma niente.
Elvezio Franco
....scusa l'ignoranza,ma a cosa ti servono quei neon nel PC ?
si lo so che vi volgiono gli starter per quelli in serie, ho cambiato pure il reattore ma niente credo che si uno dei due neon. come faccio a capire quale?
i neon mi servono per bellezza perchè diventa tutto fluorescente.
grazie
Elvezio Franco
Caspita che bello,non lo avevo mai visto........e' proprio un peccato invecchiare....... :rolleyes:
Credo che la soluzione te l'abbia data Puntalino.
Modificato: da Elvezio Franco
maho comprato gli starter uguali a quelli che avevo prima
se hai cambiato gli starter e anche il rettore controlla con un tester che arrivi 220v in alimentazione del reattore se si compra i neon nuovi
da noi quando vedi un pc cosi si dice classica tammarrata punti di vista
giuseppe_di Inviato il Oggi, 03:27
indipendentemente da cio' che troverai , ti consiglio di passare al reattore elettronico (anche a 220v) , ti garantira' una maggior durata delle lampade
e un loro migliore rendimento, costera' un po' ma ti assicuro che ne vale la pena.
ivano65
Modificato: da ivano65
e solo un neon che mi ha salutato. Martedi lo cambio
