Rtc
Ciao a tutti, dovendo usare un rtc con calendario in un mio progettino mi sono procurato un PCF8563 della Philips ma non riesco a farlo funzionare: qualcuno di voi mi può dare una mano?
In pratica gli ho collegato il quarzo e un compensatore come da data sheet e ho dato alimentazione, poi ho eseguito il POR (Power-On Reset) con le giuste tempistiche e in uscita dal pin CLKOUT mi aspettavo il segnale a 32.768 Khz visto che di default l'uscita CLKOUT è abilitata in questo modo dopo il POR, solo che non trovo nessun segnale con l'oscilloscopio, e nemmeno sui pin del quarzo.
Qualcuno mi potrebbe aiutare a capire dove sbaglio?
Matik
