Ingressso Analogico - riunite due discussioni sul medesimo argomento
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti, volevo fare una domanda, come posso collegare un voltometro a un ingresso analogico del mio plc.
Come posso leggere con il PLC un amperometro?
Modificato: da Livio Orsini
Ma cos'è? Uno strumento che ti da un'uscita analogica proporzionale alla corrente o uno shunt?
Come dovresti sapere il logo legge ingressi analogici da 0a10Vdc,quindi o hai un amperometro con tale uscita ,però se ci dici che tipo di amperometro hai magari riesco a darti un consiglio migliore,tipo ac-dc v uscita,BYE.
Ho un semplice amperometro digitala, con il ingresso del TA e la alimentazione 220 volt, comunque dimenticavo, questo amperometro misura la corrente DC.
Credo sia un shunt
Modificato: da pnatalino
hai bisogno di un TA (trasformatore amperometrico) con relativo trasduttore analogico 0-10 V oppure 4-20 mA
Ho un instrumento endress hauser RMA 421, secondo te puo andare?
Ciao, grazie per la risposta, mi puoi spiegare da dove prendo il segnale del amperometro digitale per conetterlo al apparecchio? Grazie
PERCHE LE SPIEGAZIONI DATE DAL ENDRESS HAUSER NON SONO MOLTO CHIARE!!!!!
Succede molto spesso che certi prodotti siano scarsi se non adiritura senza spiegazioni,un motivo potrebbe essere che vogliono che siano solo i loro tecnici abilitati al montaggio e manutenzione dei loro aparecchi,secondo che devi avere fatto un minimo di corso o assistito almeno alla presentazione del prodotto,dopodichè lo conosci e/o sai usarlo.
Non mi hai risposto alla domanda che ti ho fatto,se è lo strumento che ti ho segnalato, il segnale di uscita lo prelevi dai morsetti 31-32 in 0/10Vdc
Però se non è programmato a dovere o non lo sai programmare non ne tiri fuori un granchè.
Io sono un pasticcione quando scrivo .. ma cerca di essere più chiaro quando descrivi un problema,cosa vuol dire:mi puoi spiegare da dove prendo il segnale del amperometro digitale per conetterlo al apparecchio? al apparecchio intendi il Logo? ,BYE.
Modificato: da rfabri
Ciao grazie per la risposta, no dal apparecchio intendedo il voltometro, questo ultimo ha la alimentazione 220 volt di ingresso e poi i 2 morsetti che arrivano dal (TA) per prendere il anperaggio. a questo punto la mia domanda è: da dove prendo il segnale de amperometro per portarlo al endress hauser? .
Ciao grazie dinuovo per la risposta.
