Modificare Un Ali Di Pc - Per ottenere un ali duale 1-12V
Ciao a tutti,
Avevo intenzione di modificare un alimenttore per pc (sono duali se non sbaglio)in modo da trasformarlo in un alimentatore duale per sperimentazioni, a cui collegare un voltmetro 12v, in pratica l'alimentatore mi dovrebbe dare + e - 12v , regolabili tramite due regolatori di tensione (Che andrò a costruire con lm317 - lm337)
Il primo problema è questo:
Appena cominciato il lavoretto dovevo per prima cosa renderlo capace di accendersi manualmente con uno switch, il problema è che collegando il cavo power on (quello del pin 14) alla massa, l'alimentatore si accende solo per qualche decimo di secondo, si spegne subito :( potete autarmi? è un ATX con la porta per mobo a 20 pin e una porta per il processore a 4 pin, può essere che si spegne xché non trova collegato il processore ?????
Secondo problema: sò dove prendere i +12V (Da un cavo giallo di quelli che vanno ai cd) e sò anche dove prendere lo 0 (Dai cavi neri di massa) ma dove arriva il -12v ???
Grazie mille!!!
Mi ci sono scervellato tutto il giorno, non dovrebbe essere rotto, anche perché stamattina funzionava quando era ancora sul pc ^^
