rfabri Inserita: 31 marzo 2010 Segnala Inserita: 31 marzo 2010 Curiosità ,modello logo e quanti euro? hai il cavo per programmarlo?se l'hai acquistato quanto l'hai pagato?grazie,BYE.
federico1979 Inserita: 31 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 31 marzo 2010 Typ: 6ED1052-1FB00-0BA6 65euro + spedizioneil cavo è in arrivo dalla china 25euro
federico1979 Inserita: 4 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 4 aprile 2010 Ciao fabri,buona pasqua anzitutto.ho difficoltà a capire quale modello di espansione debbo comperare, sai consigliarmi ?grazie
federico1979 Inserita: 4 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 4 aprile 2010 l'espansione 6ED1 055-1FB00-0BA1 DM8 230R va bene o debbo prendere per forza la 6ED1 055-1FB00-0BA6 DM8 230R?
rfabri Inserita: 4 aprile 2010 Segnala Inserita: 4 aprile 2010 6ED1 055-1FB00-0BA1 DM8 230R,va bene questa è una delle prime versioni e per il momento non ne hanno fatte altre,BYE.
federico1979 Inserita: 5 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 5 aprile 2010 Grazie per la risposta fabri.Riassumendo:ho un logo 6ED1052-1FB00-0BA6 (8 IN - 4 OUT)debbo controllare 6 tapparelle quindi ho la necessita di 12 OUT E 12 INche mi consigli di prendere come espansione la :Modulo LOGO espansione DM16 230R (8 IN - 8 OUT)in totale con Modulo logico LOGO + DM16 230R ho:8+8 =16 IN4+8=12 OUToppure se prendessi:2 X DM8 230R 2 X (4 IN - 4 OUT)in totale con Modulo logico LOGO + 2 X (DM8 230R) ho:8+ 4+ 4 =16 IN4 + 4 + 4= 12 OUTcome configurazione finale rimane lo stesso ma è preferibile avere 2 moduli dm8 oppure uno unico come il dm16?questo lo schema realizzativo che ho trovato ed adatto al mio scopo:secondo me ben fatto. l'ho testato e funziona bene, anche se io ho realizzato uno schema di bozza con dei flip flop set reset e dei temporizzatori.Saluti Fede
rfabri Inserita: 5 aprile 2010 Segnala Inserita: 5 aprile 2010 Una scelta o l'altra vanno bene lo stesso,ma per la guastistica che comunque è molto rara,sostituire un modulo 4+4 costa meno di un 8+8,BYE.
federico1979 Inserita: 16 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 16 aprile 2010 Fabri una domanda...i pulsanti doppi li posso prendere senza interblocco giusto?lo schema funzionale del logo me realizza lui l'interblocco no?Saluti Fede
rfabri Inserita: 16 aprile 2010 Segnala Inserita: 16 aprile 2010 Se usi pulsanti sali scendi apositi sono interblocati per forza o premi su o premi giù,non prendere pulsanti normali,ma quelli aposta per tende. No! lo schema funzionale lo devi creare te l'interblocco,solitamente con un paio di nand dove per esempio l'uscita salita val negata al nand del comando discesa,e viceversa,BYE.
federico1979 Inserita: 17 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2010 grazie fabrigentilissimo
federico1979 Inserita: 17 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2010 Frabri, se fai caso nello schema che ho allegato, l'interblocco è realizzato.dimmi se dico una castroneria, l'interblocco è la capatica del tasto di rimanere nella posizione che gli si assegna.se premo il tasto giu lui rimane in quella posizione tenendo l'uscita chiusa giusto?mentre il pulsante senza intervblocco se lasci il tasto torna nella posizione originale e rimane in normalmente aperto.Grazie Saluti
rfabri Inserita: 18 aprile 2010 Segnala Inserita: 18 aprile 2010 Mi spiace ma interblocco vuol dire un'altra cosa,nel nostro caso se abbiamo due pulsanti distinti e vogliamo fare un comando tende con salita e discesa,con un pulsante faremo la salita,e con l'altro la discesa,ora con due pulsanti distinti e separati possiamo premere in qualsiasi momento entrami i pulsanti,e faremo bruciare il motore se insisteremo nella nostra azione, appunto perchè il motore non si muoverà in nessuna direzione,perchè azionato in entrabi i sensi.Per evitare ciò si usa un pulsante con ritorno al centro in off,ossia premo la parte superiore del pulsante e su quel contato chiuderò la fase per il comando salita,al rilascio del dito il pulsante ritornerà al centro in posizione di off e non ci sarà più nessun passaggio di corrente,poi faccio la stessa azione premendola la parte inferiore del pulsante e poi lo rilascio,con lo stesso effeto solo che la tenda scende,però non posso e non riuscirò mai a premere il pulsante sia in su che in giù perchè il pulsante è unico e va solo in un senso o nell'altro, questo è un pulsante interbloccato,meccanicamente non c'è modo di avvere le due azioni o comandi elettrici,ameno chè non premi così tanto da spaccare a metà il pulsante.L'interblocco è la proprietà di avvere una azione e bloccarne l'altra ,per evitare i guasti o danni che non devono esserci,BYE.
federico1979 Inserita: 18 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 18 aprile 2010 ok Frabri questa non la sapevo.grazie per la delucidazione.Rileggendo un tuo vecchio intervento, conviene nello sceglie il pulsande non interbloccato "hardware" e realizzare l'interblocco via software con il logo?Ok?
federico1979 Inserita: 18 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 18 aprile 2010 (modificato) Allego lo schema di max, con interblocco software, modificato per le mie esigenzehttp://www.mediafire.com/file/1zmfcjddd0z/FEDERICO_FINAL.lscadesso sto cercando di realizzare la salita e discesa con memoria.ovvero il logo tiene conto della posizione della tapparella. (si realizza conoscendo il tempo di salita e discesa) Modificato: 18 aprile 2010 da federico1979
rfabri Inserita: 19 aprile 2010 Segnala Inserita: 19 aprile 2010 Ok, o dato un occhio va bene,però prima di metterti a fare la memoria della posizione che secondo me non riece bene causa tempi molto diferenti tra salita e discesa,potresti modificare lo schema mettendo un unico pulsante per la discesa e salita di ogni taparella,altrimenti ti vengono un casino di fili tra le stanze e il posto dove installerai il logo,poi visto che si tratta di taparelle metti un paio di orologi ,tipo tutte sere alle ore 23,00 si chiudono tutte per non dimenticarle aperte,oppure programmare quella dell'entrata o soggiorno che si apra al mattino,tanto per dare un po di spirito al programma, altrimenti cosi non ha molto senso l'uso di un logo ,bastava usare dei rele in continua e un pò di diodi e facevi la stessa cosa,BYE.
federico1979 Inserita: 19 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2010 Ciao Fabri,grazie per il reply.usare un solo tasto per il sali e scendi non mi piace molto... (almeno per come me lo sto immaginando)per quanto riguarda gli orologi è carino, solo che c'è lo svantaggio che mi trovassi fuori dal terrazzo e alle 23 si chiudessero le tapparelle passo la nottata fuori un cosa che ho fatto è far chiudere le tapparelle vicino la tv quando questa si accende (sempre software ancora non ho implementato nulla a casa)mi confermi quindi che i pulsanti senza interblocco vado bene?
rfabri Inserita: 19 aprile 2010 Segnala Inserita: 19 aprile 2010 (modificato) I pulsanti senza interblocco vanno bene ,però mettilo softwre,e naturalmente non credo succedi mai, ma se si dovesse incollare un relè del logo e tu azioni l'altro ci sarebbe una sovracorrente su quel motore, metti le dovute protezioni o piccoli M.T.o fusibili,...per il terrazzo se resti fuuri ecc metti un pulsante all'esterno ,se invece è il terazzo è in comune con altri divertiti a creare una combinazioni di premute di pulsante per far aprire solo quella tapparella,buon divertimento,BYE. Modificato: 19 aprile 2010 da rfabri
federico1979 Inserita: 19 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2010 sorry mto cosa significa?
rfabri Inserita: 19 aprile 2010 Segnala Inserita: 19 aprile 2010 M.T. ,magnetotermico,e una protezione contro il superamento della corrente max tarata (magneto), o per continuo assorbimento al limite ,se per caso il termico fosse da 2,5A e il motore lavora per molto tempo a 2,3-2,5 A si surriscalda la termica ed avviene lo scatto per protteggere l'utilizzatore,che di norma non deve mai lavorare al limite di corrente e per lunghi periodi,BYE.
gianlucamilanesi Inserita: 28 agosto 2012 Segnala Inserita: 28 agosto 2012 Buongiorno ragazzi, non sono molto pratico e avrei bisogno di un aiuto: devo automatizzare con logo 14 tapparelle utilizzando pulsanti salita e discesa per ogni singola tapparella ed eventuale apertura e chiusura automatica di tutte. Nei vari post ho visto che posso utilizzare un comando specifico che permette di aprire e chiudere la tapparella in modo automatico e di eventualmente fermarla qunado voglio. Avete un esempio da poter sviluppare?
NoNickName Inserita: 29 agosto 2012 Segnala Inserita: 29 agosto 2012 Non c'è un comando specifico, ma puoi usare la solita logica booleana, e ti consiglio l'interruttore comodo che può funzionare da pulsante ritardato e anche da interruttore. Poi dipende se devi incorporare anche dei fine corsa o delle sicurezze.
luka1964 Inserita: 22 settembre 2012 Segnala Inserita: 22 settembre 2012 ti posto uno schema piu semplice vedi se te la cavi non sintetizzo la parte dei rele esterni a logo che mi sembra ovvia comunque io ho considerato i comandi A e C di una coppia di pulsanti alimentati da un invertitore. Se l 'invertitore e su comando generale tolgo la fase diretta ai pulsanti tapparele ( non a interblocco)che la riceveranno da logo viceversa se e su comando singolo interrompono la fase sulle Q di logo di logo e la passano direttamente ai pulsanti adiacenti alle tapparelle x comandarle singolarmente. nello schema ci sono solo 2 gruppi salita e2 gruppi discesa ma facendo copia incolla li puo aumentare. Il pulsante di emergenza interrompe l azone (salita o discesa) http://www.sendspace.com/file/f92jrq
NoNickName Inserita: 23 settembre 2012 Segnala Inserita: 23 settembre 2012 Bello schema, bello pulito e ben scritto.
luka1964 Inserita: 4 ottobre 2012 Segnala Inserita: 4 ottobre 2012 I tuoi complimenti nonick mi fanno davvero piacere , considerato che 2 anni fa non sapevo cosa era un PLC, cosi come mi fa piacere potre partecipare a un forum e se possibile aiutare qualcuno che poi è lo spirito vero dell esistenza del forum stesso se l ho ben inteso, Grazie ciao a tutti
