Come Utilizzare "encoder" Dentro Il Mouse
salve,
mi è stato detto che per eseguire una retroazione per controllare la velocità di un motore dc senza pretendere molto posso utilizzare l' "encoder" se così si può chiamare presente dentro i mouse " trasmettitore, ricevitore e ruota con fori",
precisamente come funziona??
Gianmario Pedrani
Penso che tu ti voglia costruire un piccolo robottino e controllare la velocita di un motorino piccolissimo, non penso che tu voglia controllare la velocita' di un motore industriale vero??????
Be l'encoder contenuto nel mouse di genera un treno di impulsi con frequenza variabile alla velocita di spostamento, leggendo la frequenza riescia sapere la velocita' ciaoooooooooooooo
comunque se cerchi con google trovi mote alre info con anche degli esempi......
Ciao, se apri un encoder è similare alla rotella del mouse, ma in un encoder sulla targa troverai anche l'indicazione "impulsi per giro", quindi se vuoi sapere la velocità di rotazione dove l'applichi, devi anche sapere quanti "fori" ci sono sulla rotella.
Quindi ogni rotazione della rotella = N impulsi, leggi frequenza, dividi per impulsi giro rotella ed avrai velocità al secondo, moltiplica per 60 ed avrai velocità al minuto ovvero RPM
Claro che si?
Ciao, Virginio ;)
per Gianmario Pedrani:
si, il motore in questione è un piccolissimo motore 12V dc
scusate.
ho aperto il mouse ed ho collegato tre fili in parallelo al ricevitore e poi ho rochiuso il tutto in moto tale da poter misurare comodamente ed anche durante il funzionamento la tensione nel ricevitore.
Quest'ultimo è composto da 3 piedini, il centrale è il positivo ed i laterali i negativi.
Tra il centrale ed il primo piedino ho un tensione di 5v cc costanti, tra il centrale e l'altro piedino invece ho una tenzione di 5v cc con mouse fermo, ed una tensione che scende anche fino a 2v cc se muovo il mouse.
Più muovo velocemente il mouse e più scende la tensione !!!
Che ne pensate ??? Può essere che il ricevitore in automatico acquisisce la frequenza e genera una tensione inversamente proporzionale alla frequenza ???
Sto dicendo un mucchio di cavolate ??? Boh, voi che ne dite ???
Grazie 1000 a tutti ............... come sempre
ciao
no è fatto come un lettore di tacche a forcella (U).
C'e un diodo trasmettitore e sul lato opposto un collettore emettitore B)
ciao,
scusa la mia ignoranza ma non ho capito bene come funziona !!! che significa che
c'è un collettore emettitore ???
Grazie ancora
ciao.
Matteo Montanari
se ti serve un encoder per un piccolo motore puoi vedere se questo fà al caso tuo, con quello che costa di mouse ne compri tre... però è costruito per essere abbinato ad un motore.
un collettore emettitore, in questo caso, è una giunzione (transistor) sensibile alla luce (emessa dal diodo trasmettitore) ogni volta che la giunzione viene colpita dal fascio di luce del diodo si porta in conduzione (chiude il contatto (contatto chiuso)) mentre quando la luce viene interrotta dalla "tacca" dell'encoder il contatto si apre.
The Microwave
Ho 2 motori a 12V. vorrei manovrarli con un PIC16F877 che, a sua volta, riceve dei segnali da resistenze fotoelettriche.
sapete se qualcuno ha in atto un progetto del genere?
grazie
Andrea
