Il Caricabatterie è Adatto?
ho una batteria 12V 7,2Ah al piombo. quali sono i valori più piccoli di caricabatterie che posso utilizzare per la carica? 12V 750mA potrebbe andare bene? 9V 1A non va bene invece vero?
Non hai specificato il tipo di batteria ,se è piombo ermetica al gel,oppure se è del tipo a liquido(con o senza manutenzione). Non va bene nessuno dei 2 caricabatterie.La ricarica in ampere di solito si aggira su 1/10 ,quindi sui 700mA.Il voltaggio dipende dal tipo di batteria, ossia fra 13.8 e 14.5 Volt.
