jhondoe Inserito: 14 aprile 2005 Segnala Inserito: 14 aprile 2005 Qualcuno sa dirmi la formula per calcolare il valore della resistenza e del condensatore da collegare a un certo numero di led collegati in parallelo e alimentati a 220 Volt alternata?Ringrazio in anticipo
andry75 Inserita: 14 aprile 2005 Segnala Inserita: 14 aprile 2005 Casomai i led andranno messi in serie...
Livio Orsini Inserita: 15 aprile 2005 Segnala Inserita: 15 aprile 2005 E' molto meglio se tu li metti in serie. Mettendoli in parallelo c'è il rischio reale che un led assorba una corrente molto maggiore di un altro (anche >50%). Quindi avrai un LED brillante ed un altro quasi spento.COmunque la formula è semplice ed uguale per entrambe le topologie circuitali: è la lege di ohm!Devi verificare quale tensione è prevista ai capi del LED quando assorbe la corrente di lavoro che jìhai deciso. Mediamente la cdt è circa 1V. Se metti i LED in serie sommi moltiplichi la cdt per il numero dei LED, aggiungi un altro 0.8v per la cdt del diodo raddrizzatore che devi mettere in serie ai LED (se no li rompi), sottrai il valore ottenuto da 310v (valore di cresta). Il valore di tensione lo dividi per la corrente che circala nei LED ed ottieni il valore di resistenza.Se usi il circuito parallelo hai (310-2)/Itot. Dove 2v sono la somma delle cdt dei led e del diodo raddrizzatore, Itot è la somma delle correnti che circolano nei led==>numero di led*I;Il condensatore, in parallelo ai led, dipende dal valore di corrente. Comunque 220uF va sempre bene.
andrea.fa Inserita: 15 aprile 2005 Segnala Inserita: 15 aprile 2005 Il condensatore, in parallelo ai led, dipende dal valore di corrente. Comunque 220uF va sempre bene.
jhondoe Inserita: 15 aprile 2005 Autore Segnala Inserita: 15 aprile 2005 Grazie a tutti la formula è quella che sapevo, non sapevo dei 310 Volt di picco, io sottraevo da 220 Volt.Ringrazio tutti
Gabriele Riva Inserita: 15 aprile 2005 Segnala Inserita: 15 aprile 2005 http://www.plcforum.it/forums/index.php?showtopic=11734&hl=
Livio Orsini Inserita: 15 aprile 2005 Segnala Inserita: 15 aprile 2005 se ricordo bene il condensatore va messo in serie (per evitare di avere resistenze stile stufetta...) ed è normalmente un poliestere quindi di valore mooolto inferiore!
vladimix Inserita: 15 aprile 2005 Segnala Inserita: 15 aprile 2005 (modificato) Grazie a tutti la formula è quella che sapevo, non sapevo dei 310 Volt di picco, io sottraevo da 220 Volt Modificato: 15 aprile 2005 da vladimix
jhondoe Inserita: 16 aprile 2005 Autore Segnala Inserita: 16 aprile 2005 Devo considerare 110 Volt dove ? Nel calcolare il valore di resistenza, cioè da 110 Volt devo sottrarre la somma delle cdt dei LED + la cdt del diodo. Oppure la somma delle cdt dei LED + la cdt del diodo va sottratta a 310 Volt che è la tensione di cresta ?
Livio Orsini Inserita: 16 aprile 2005 Segnala Inserita: 16 aprile 2005 Se non spiani la tensione alternata, tramite condensatore, usando un solo diodo raddrizzatore hai una tensione efficace di circa 110V. Nel tuo diodo LED scorrerà una corrente efficace paria Ieff=110-((cdtdiodo*n)+0.7)/R.Tieni presente che, comunque, la corrente di picco del LED sarà Ip=Ieff*2*1.41
Paolo Cattani Inserita: 11 maggio 2005 Segnala Inserita: 11 maggio 2005 La discussione citata da Gabriele era "Led Per 220v", così anche i neofiti la troveranno, magari usando la funzione CERCA...<br /><br />Un link interessante sui riduttori di tensione a condensatore:<br />Tabella valore condensatori
