maxfiligrana Inserito: 7 aprile 2010 Segnala Inserito: 7 aprile 2010 salve a tutti,dal titolo penso si capisce il livello della mia conoscenza del Logo (OBA6) appena acquistato!vorrei provare a costrire un proggetto semplicissimo per un acquario dolce.allego quello fatto fino ad ora e se c'è un'anima gentile che mi possa dare consigli ve ne sarei moooolto grato.grazie a tutti.max
maxfiligrana Inserita: 7 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 7 aprile 2010 eccomi di nuovo! vi allego lo stesso prog. ma con alcune modifiche.p.s. ho letto da qualche parte che è possibile far fare alle luci l'effetto alba/tramonto. sapreste spiegarmi se e come sia possibile?grazie grazie grazie.max
rfabri Inserita: 7 aprile 2010 Segnala Inserita: 7 aprile 2010 (modificato) Ok può andare ,si può fare meglio ma visto che hai cominciato ..vai avanti se trovi intoppi chiedi e vediamo cosa si può fare,attento che quando cercherai di scaricare il programma nel logo non funzionerà,logosoftconfort ha un piccolo difetto,i testi bisogna sempre chiuderli con qualcosa o metterli in serie ad un comando altrimenti solo al momento dell upload ti da errore,e non in simulazione,se non ti secca maglio se metti il file zippato in upload da qualche parte tipo rapidshare o simili,cosi si possono simulare in un pdf non si fa molto, BYE Modificato: 7 aprile 2010 da rfabri
maxfiligrana Inserita: 8 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 8 aprile 2010 ti ringrazio tanto per la risposta,il file l'ho messo sul sito della mia azienda (spero non si arrabbino!), lo puoi scaricare da qui.ti riepilogo quello che vorrei fare così magari mi puoi dare qualche altra dritta!! calcola sempre che è la prima volta che uso un Logo(mi dovrebbe arrivare a giorni)-ingresso I2 ovviamente sempre ON-su I2 ho messo, oltre alla pompa e al riscaldatore, anche gli avvisi per le manutenzioni-neon ad orario o se voglio manuale-areatore ad orario o se voglio manuale-mangiatoia: qui avrei un pò di cosette da chiederti ..... -la mangiatoia che ho io è a batterie, pensi sia fattibile mettere un trasformatorino in modo da comandarla con il Logo? -dovrei calcolare il tempo che ci vuole per far scendere il cibo e poi dovrei stoppare la mangiatoia ma la pompa dovrebbe stare ferma ancora per qualche minuto in modo da far finire di mangiare i pesci.spero di essere stato chiaro, sicuramente non ho usato termini tecnici! Grazie ancoramax
rfabri Inserita: 8 aprile 2010 Segnala Inserita: 8 aprile 2010 Il link non funziona,comunque ero riuscito a capire abbastanza bene il funzionamento,per la mangiatoia fai pure un alimentatore e poi interponi sull'alimentazione un paio di morsetti per il contato del logo,visto che si tratta di acquario vedi se ti può interessare il logo a 12Vdc cosi puoi optare per un sistema antiblackout al limite staranno al buio ma farai funzionare ossigenatore e mangiatoia per x giorni ,naturalmente dipendera dalla batteria,opure solo per mancanze di rete provisorie,BYE.
maxfiligrana Inserita: 9 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 9 aprile 2010 provo a rimetterlo qui come allegato, purtroppo è tardi per prendere quello a 12...l'ho già ordinato giorni fà!!comunque per il discorso del blackout avevo pensato a un UPS tipo quelli per i pc.se riesci (e se voi! ) mi potresti aiutare su 2 cosette? ovvero :il discorso della mangiatoia e della pompa, perchè al momento io con un timer dò corrente alla mangiatoia e nello stesso tempo la tolgo alla pompa, invece dovrebbe funzionare in questo modo (orari ovviamente a caso):15:00 parte mangiatoia per 50 secondi15:00 si ferma la pompa per 5 minutimi consigli di mettere 2 timer separati o posso partire da un unico timer?l'altra cosa è il discorso dell'UPS, vorrei far sapere al logo che non c'e' corente in modo da non far funzionare, in pieno blackout, magari le luci e tuto ciò che non è necessario.spero di essere stato chiaro!graziemax
rfabri Inserita: 9 aprile 2010 Segnala Inserita: 9 aprile 2010 (modificato) Ho dato un occhio al tuo proggetto,è molto semplice ma va bene,tienilo cosi poi vedi a fare miglioramenti.Per l'UPS penso vada bene naturalmente per i max 20 min che tengono solitamente.Per i timer ,mangiatoia,pompa luci o altro,hai 4uscite e 8 ingressi,ma timer ne hai quanti ne vuoi,quindi divertiti,BYE. Modificato: 9 aprile 2010 da rfabri
maxfiligrana Inserita: 9 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 9 aprile 2010 mi hai detto l'ultima cosa che mi ha fatto pensare alle 4 uscite!!!!non ci avevo pensato......1-neon2-pompa3-riscaldatore4-areatore5-mangiatoiache mi posso inventare??????pensi ci sia un modo per ovviare a quest senza acquistare altri moduli?scusa se approfitto della tua dsponibilità!graziemax
rfabri Inserita: 9 aprile 2010 Segnala Inserita: 9 aprile 2010 Non ti resta altro che aggiungere un relè esterno con uno scambio e alternare due cose naturalmente gestito comuque dal logo ,quando funziona una non funziona l'altra,oppure acquisti un modulo di espansione,non costa moltissimo credo sui 40-50 euro,BYE.
