Circuto Anti Abbaiare Per Cani
ciao a tutti
esiste un circuito che emanando onde particolari
faccia smettere ai cani di abbaiare inutilmente
ciao
e grazie
Massimo Vergani
si, ma non è propiamente elettronico.
è composto da un utensile in legno la cui forma è uno stelo di circa 20 cm che poi si divide in due tronconi di circa 10 cm con angolo di circa 120 gradi tra di loro, praticamente una Y.
alle estremità dei due segmenti più corti vi sono fissati i due estremi di un elastico lungo circa 45 cm, al cui centro vi è sistemato un piccolo pezzetto di cuoio atto a contenere un sassolino.
posizionare il sassolino nel cuoio, tendere l'elastico in direzione del cane, tenere saldamente il legno e lasciare l'elastico dal lato del sassolino ( attenti a non confondervi propio adesso),..... et Voitlaaa. il gioco è fatto.
il cane per alcuni secondi risponde di aver capito facendo alcuni strani versi, poi come per magia otterrete il silenzio.
se i sintomi persistono ripetere l'applicazione per un paio di volte.
ciao :D
:D:D:D
sei forte Max
Apprezzo con grande entusiasmo il tuo umorismo delicato
:D
.....con il Pic16fxxx pero' possiamo fare un progetto on-line per
automatizzare il sistema di puntamento e di lancio
:D:D:D
Modificato: da walterword
Massimo Vergani
ciao Walter, un abbraccio,
perdonami la battuta.
credo che potrebbe essere possibile addestrare un cani in modo che con un determinato segnale in ultrasuono, capisca di stare zitto, ma non credo si possa farli azzittire a priori.
ci vorrebbe qualche esperto cinofilo.
ciao
Si esisteva un congegno simile.
in realta' era un generatore di ultrasuoni con una
potenza piuttosto elevata.
il cane viene infastidito dal "suono " ed abbaia ancora di piu'.....
poi , dopo 2 giorni ,il cane non ha piu' voce.....
non credi si trovi in Italia,
ciao
dario
Luca Bettinelli
Con il mio cane ho provato di tutto, oggetti di qualunque tipo, ma nulla da fare.
Unica soluzione, da adottarsi solo in periodo estivo. è un bel secchio d'acqua, ma solo quando fa caldo, in alternativa chiudere il cane in un locale chiuso, se è il proprio cane, se è quello di altri non esiste soluzione.
Modificato: da Luca Bettinelli
Ciao,
anche se sono un amante dei cani e ne posseggo due, trovo la battuta di Massimo Vergani, molto divertente; inizialmente leggendola mi sembrava una cosa seria, poi ho capito e mi sono fatto una risata! :D
A parte la risata, voglio precisare che le ragioni per le quali un cane abbaia in continuazione sono diverse e che tutti i metodi in commercio quali ultrasuoni, sistemi olfattivi o teletac, sono delle soluzioni barbare e poco rispettose nei confronti del migliore amico dell'uomo.
Bisognerebbe cercare di risolvere il problema alla radice e quindi capire perche un cane abbaia in continuazione. Intendiamoci se abbaia saltuariamente perchè è suonato il campanello o perche passano altri cani non c'è molto da fare o comunque risulta difficile fargli perdere il vizio, mentre nel caso di un continuo abbaiare per ore il problema sono i padroni. Io dico se desiderate un cane per lasciarlo solo in casa o giardino per tutto il giorno allora è meglio non prenderlo e dedicarsi a qualcosaltro. Un cane ha bisogno di attenzioni quotidiane ed è bene che tutti lo sappiano! Rispettando questa regola penso che i fastidi per gli abbai sarebbero molto limitati!
Ciao!
ciao
Modificato: da Livio Orsini
Sapevo di un collare in grado di emanare un piccola scossa ad ogni latrato, in breve tempo il cane imparerebbe ad associare il fastidioso impulso alla causa scatenante che è il suo stesso latrato.
Non so invecie quali effetti ha questo trattamento sulla psiche dell'animale, ne tantomeno se sia un metodo legale.
Quanto descritto da Vergani ha l'antico nome di fionda, della cui costruzione si è ormai persa (o quasi) memoria storica.
Il migliore in assoluto è la forcella in legno di ulivo , scorticata e messa ad asciugare sui carboni ardenti. Operazione non semplice. Deve si asciugare...ma non perdere un minimo (ma proprio minimo) di elasticità.
La simmetria e la sezione dell'impugnatura sono essenziale.
Occorre poi fare delle tacche dove legare con spago cerato le strisce delle ormai introvabili camere d'aria di bicicletta rigorosamente rosse. O almeno di tale colore erano ...erano...beh..parecchi annoi fa!. La materia "gommosa" era di ben altra qualità rispetto a quella nera.
Il supporto per il proiettile era di scarti di scarpe vecchie...ma anche qui occorre un buon occhio nel sapere quale scegliere.
L'uso di detto strumento era comunque limitato e le sanzioni non riprendevano alla lettera gli insegnamenti di Rosseau, Montessori, Pestalozzi o Don Milani.
Ovvero: se te beccava papà era calci nel sedere , ceffoni , tirate d'orecchi e sequestro. Ovviamente il prologo era : "Vieni qui non ti faccio nulla!".
Ed ora?....il nulla...o quasi. PC che giocano da soli, giocatolli che giocano da soli, TV che parlano da sole......Tutto tranne che la fantasia. E la fantasia è madre dell'intelligenza.
purtroppo molta gente prende il cane come se fosse un giocattolo
per i sempre piu viziati figli
Poi dopo 3 gg nessuno piu si occupa di loro , li legano li in 2 metri quadrati
e se ne sbattono le palle ;un altro vicino additittura non gli da nemmeno da mangiare
Io le mie 2 maremmane le tratto come 2 figlie , mia madre o o facciamo tutti i gg
pasta e carne o biscottini , e poi le educo a non far casino per niente
E come me pochi altri del vicinato
La maggior parte sono invece degli imbecilli che hanno uno o piu cani
e non sanno nemmeno di averli
Finche abbaiano al vicinarsi di un estraneo al cancello e' tutto lecito
il cane fa il suo lavoro , maquando abbaiano rabbiosi o ululano per delle ore
la cosa e' diversa , non puoi nemmeno lavorare o dormire
Comunque manca sempre l'educazione e l'intelligenza dei padroni
ciao
walter
Elvezio Franco
Tempo indietro(diversi anni fa) mi era stato chiesto qualcosa per zittire i cani che davano fastidio benche' abbastanza distanti dalle abitazioni.Per questo il proprietario era stato minacciato con l'avvelenamento dei cani.La soluzione che adottai fu un fonorele' collegato ad una elettrovalvola la quale bagnava per alcuni secondi nella zona dove i cani si portavano per abbaiare(vicino alla rete).Ha sempre funzionato perche' gia' con il primo spruzzo i cani si riportavano immediatamente "sottocoperta".......fino al prossimo gatto che passava.....ripetendo il ciclo..... :D
Con le scosse non sono molto d'accordo.
Massimo Vergani
caro Elvezio credo che la tua soluzione sia geniale.
l'unico neo è che non possono realizzarla i vicini infastiditi ma deve essere il propietario, quindi si deve semrpe sperare nel buon senso di tali persone.
ciao
io invece sarei favorevole alle scosse elettriche
per i padrini dei cani pero '
un bel trasformatorino che butta fuori la 30.000 V con 2 cavetti
due poli alle mani e due poli ai piedi , cosa che la corrente possa fluire per bene
all'interno delle fibre muscolari
:):D
Gianmario Pedrani
Credo che piu che inventare un sistema per fare stare zitti i cani perche non inventiamo un sistema per fare stare zitte le persone che rompono i co.....oni visto che sono molto di piu dei cani???? Io adoro gli animali e se emetton dei suoni c'è sempre un motivo.... i rompi co....ni invece lo favvo senza motivi apparenti, iniziamo da loro e poi vediamo ......
ifachsoftware
queste tecnologie io le intendevo applicate ai padrini dei cani non ai cani
ciao
walter
Elvezio Franco
Recentemente a Striscia hanno fatto vedere di addestratori di cani con alta tensione nel collare...........sono d'accordo di usarla per...gli addestratori e non per i cani... :angry:
