MrC Inserito: 17 aprile 2005 Segnala Inserito: 17 aprile 2005 Tra le varie proposte di architetture PC embedded c'è una vasta scelta : PC104, micro board , ecc ...Io vorrei sapere se esiste qualche fornitore che invece di fornirmi i singoli pezzi mi fornisca una soluzione con:HMI (va bene un touch da 5,6")32 DI64 DO4 ANALOG IN2 ANALOG OUTCon win CE preinstallato.Poi io svilupperei il software in VB.NET, e userei questo tipo di architettura al posto del PLC + pannello operatore.Grazie
Colombani Inserita: 18 aprile 2005 Segnala Inserita: 18 aprile 2005 A dire il vero io ne ho visti parecchi, soprattutto nella versione a pannello.Non vorrei fare pubblicità gratuita ma prova a cercare sotto la voce industrial PC.Sono un po' costosi per quello che c'hanno dentro ma in fin dei conti tutto cio che è fornitura per l'industria porta uno sempre uno zero in più.Altrimenti c'è sempre il palmare (un po' piccolo!), tra i più economici della PalmOne c'è un 400MHz!!! processore ARM a tecnologia risc!!!! Uscita USB con cui si può far funzionare tutta la centrale di Portotolle!!!!
MarcoEli Inserita: 18 aprile 2005 Segnala Inserita: 18 aprile 2005 Potrei Suggerirti di utilizzar un PC con winCE ed Ethernet e poi metti degli I/O colegati in Ethernet e ti fai la configurazione che vuoi.I/O in Ethernet ce li hanno tutti, il protocollo di solito è Modbus/TCP e non haiproblemi di espandibilità se non i "limiti" di una rete LAN
walterword Inserita: 18 aprile 2005 Segnala Inserita: 18 aprile 2005 la scansione degli I/O come viene fatta ?Sotto un thread o sotto timer ?
MrC Inserita: 19 aprile 2005 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2005 Beh, se si usa un sistema rel time anche sotto un timer può andar bene, comunque il processo di lettura avvierebbe sempre un thread .comunque mi sembra impossibile che non ci sia un ventaglio di soluzioni pronte all'uso ... Io non ne ho mai provata una, ma cercando qualcosa si trova :Ad esempio : http://www.lanpoint.com/lanpointce.asp?wsc=ge0148(con 8 Din e 8 Dout) Vuoi vedere che NESSUNO usa queste soluzioni ?!? Sono un pioniere !!! :ph34r:
walterword Inserita: 19 aprile 2005 Segnala Inserita: 19 aprile 2005 alla fine credo che svilupaprsi qualcosa del genere si possa anche fare E' un traguardo che raggiungero ' prima o poi quando avro terminato gli studi e le prove con gli fpga, con ethernet , componenti e processori a 32 bit , iniziero a vedere il bus PCI .Da qui creare delle dll che permettano ad ambienti tipo vc#.net o vb.net accedere agli I/OIl mercato e' pieno di tutto , ma mai di quello che si vorrebbe ciao walter
Colombani Inserita: 19 aprile 2005 Segnala Inserita: 19 aprile 2005 Qualcosa come questi?PanelviewVersaview
MrC Inserita: 20 aprile 2005 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2005 No, niente di quello proposto sopra !!!Grazie lo stesso, ma temo che solo Walter abbia capito cosa intendevo.
walterword Inserita: 20 aprile 2005 Segnala Inserita: 20 aprile 2005 be adesso sono in fase di sviluppo con fpga (hardware e processore 32bit)poi piu avanti vedro di iniziare col PCIPeccato che martedi parto per la turchia , dovro rimandare gli studi comunque sto gia organizzando delle schede acquisizione dati , con contenitore e tutto e bus parallelo Bisogna sviluppare ragazzi il mercato e' pieno di tutto , ma mai di quello che si vorrebbe ...l'ho gia detto?
