16f84 E Relè - interfaccia PIC e relè
Buongiorno a tutti,
ho la necessità di far chiudere un contatto da una uscita di un PIC 16F84.
Ho pensato ad un relè, ed allora mi sono documentato su cosa fare.
Risultato:
ho preso un relè da 6V, un PIC 16F84, un transistor NPN (BC 637) ed un diodo 1N4007.
Collegamenti:
l'uscita del PIC è collegata attraverso una resistenza da 4,7 k alla base del transistor, l'emettitore è a massa ed il collettore è collegato ad un polo della bobina del relè.
L'altro polo della bobina è collegato a 5V.
In parallelo alla bobina c'è il diodo.
Risultato:
Appena do corrente la bobina fa scattare il relè a prescindere se l'uscita del PIC sia alta o bassa.
Domande:
dove sbaglio?
è possibile che abbia invertito collettore con emettitore (guardando il transistor di fronte, l'emettitore è asinistra e il colletore a destra)?
ho sbagliato componenti?
può dipendere dal relè o dal transistor che non sono adeguati e/o compatibili?
Grazie per le eventuali risposte.
L'emettitore è a sinistra il collettore è al centro.
Mi sa che devo scambiare due chiacchiere con il negoziante che mi ha venduto il transistor.....
Mi aveva detto che la base era al centro.....
Adesso l'ho collegata bene e funziona!!!
Grazie per la dritta!!!
