Linus78 Inserito: 21 aprile 2005 Segnala Inserito: 21 aprile 2005 Salve a tutti. Devo realizzare una scheda elettronica che piloti 3 motori passo passo. Utilizzo gli integrati L297 e L298, con uno schema tipo quello che si trova in internet su www.vincenzov.net In questa scheda realizzo anche l'alimentatore. Utilizzerò un ponte di diodi o 2 diodi raddrizzatori (dopo i quali prelevo l'alimentazionbe del L298) se uso esternamente un trasformatore 18v-0-18v. Vorrei sapere la taglia del fusibile da utilizzare.Per esempio se uso 3 L298, avrei 2A x fase, da cui potrei dedurre di usare un fusibile da 6A. Ma nel caso di funzionamento half step, potrei capitare di avere entrambe le fasi eccitate, da cui 4A per integrato, 12A totali.So anche che in effetti è 1 corrente di tipo impulsiva (se non mi sbaglio), per cui non è presente per tutto il clock.Quanti ampère considerare ?Spero di essere stato chiaro.Grazie.
Livio Orsini Inserita: 21 aprile 2005 Segnala Inserita: 21 aprile 2005 Per proteggere l'elettronica i fusibili non servono perchè, anche usando gli extrarapidi, bruciano prima i transistors dei fusibili. Quindi il fusibile ti serve per proteggere il trasfo che alimenta i tuoi circuiti. DImensionalo quindi sulla corrente del trasformatore
