giuseppe_di Inserito: 21 aprile 2005 Segnala Inserito: 21 aprile 2005 salve ragazzi mi hanno dato un macchina che genra fumo nebbia, però non mi hanno detto che problema ha, io l'ho accesa senza il liquido e sembra che funziona cioè la pompa si attiva, e trema, voi dite che se compro il liquido funziona? ma dentro la caldai cosa c'e''Grazie
giuseppe_di Inserita: 23 aprile 2005 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2005 la caldaia è vuota, qindi allora provo a mettere il liquido.
giuseppe_di Inserita: 23 aprile 2005 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2005 salve ragazzi ho smontato il generatore di fumo e mi sono accorto che la resistenza non riscalda, ho smontato la resistenza e c'e' scritto 240V 700W, dove posso trovarla? si può costruire? o cosa posso fare?Grazie
giuseppe_di Inserita: 23 aprile 2005 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2005 ansi ragazzi ho provato a collegare la resistenza ad un alimentatore 28V 1A e riscalda, ma allora cosa è ? prima della resistenza c'e' un pezzo di gomma lunga che dentro c'e' qualcosa, e in uesto tubicino c'e' scritto : WOER RSFR TUBE 125°C VW-1 H (06.01), cosa significa? mi conviene aprirlo?
Livio Orsini Inserita: 23 aprile 2005 Segnala Inserita: 23 aprile 2005 Per sostituirla puoi fare una ricerca sul webb presso costruttori e rivenditori di resitori.Certo che se avessi dato anche le carateristiche meccanche forsi ti si poteva dare qualche idea sulla sua eventuale ricostruzione.
giuseppe_di Inserita: 23 aprile 2005 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2005 l'ho aperto quel tubo e nel componente c'e' scritto DYF 0F240S 240°C ma che componente è? e messo in serie ad un connettore della resistenza, ed un lato del componente nero che infatti si e levato un pezzo secondo me è questo ma nei negozi di elettronica cosa devo dirgli?Grazie
Piero Azzoni Inserita: 23 aprile 2005 Segnala Inserita: 23 aprile 2005 secondo me in quel tubo c'e' il termostato di sicurezza a punto fisso, non toccarlo, verifica la continuita' dello stesso a freddo con un ohmetromi raccondo ad usare solo olio originale rosco, gli altri olii se bruciati sono nocivi, se non tossici
giuseppe_di Inserita: 23 aprile 2005 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2005 l'ho fatto con il tester digitale ed è come se fosse interrotto.
giuseppe_di Inserita: 24 aprile 2005 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2005 ma se io questo componente non lo metto più cosa succede?oppure se lo devo comprare cosa gli deov dire al negoziante?
giuseppe_di Inserita: 24 aprile 2005 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2005 ho provato a misurare il termostato com diodo e c'e' continuità cosa vuol dire? l'ho messo com ohm e misura circa 40 ma funziona? poi ho visto che c'e' all'esterno della caldaia una cosa bianca rotonda che ci vanno 2 cavi e c'e' scritto CH-15 cosa è? è fissata su una lastrina metallica con delle rivette.Grazie
giuseppe_di Inserita: 24 aprile 2005 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2005 (modificato) qua c'e' la foto del coso bianco e del termostato comunque ho misurato il coso bianco e c'e' contnuità. Modificato: 25 aprile 2005 da Gabriele Corrieri
giuseppe_di Inserita: 25 aprile 2005 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2005 nessuno risponde alle mie dom. vi prego grazie
giuseppe_di Inserita: 1 maggio 2005 Autore Segnala Inserita: 1 maggio 2005 grazie lo stesso alla fine funziona perfetto e non ho fatto nessuna modifica ho soltanto smontato r rimontato e adesso funziona.
Giorgio Demurtas Inserita: 1 maggio 2005 Segnala Inserita: 1 maggio 2005 Quello in alto della foto è un fusibile di sovratemperatura ed è collegato in serie al termostato.Sono essenziali entrambi i componenti, se non vuoi rischiare che tutto vada in....FUMO!ciao
giuseppe_di Inserita: 2 maggio 2005 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2005 si lo so me l'ha detto il mio professore.
