Relè Passo Passo - aiutatemi per favore..........
Buona Sera a tutti, sono un giovane hobbysta, e vorrei realizzare un circuito elettrico che si comporti come un relè passo-passo.
Più precisamente mi servirebbe lo schema di un circuito, alimentato a 12V, che tramite un impulso, possibilmente -12V della durata di un paio di secondi, mi ecciti un relè facendo permanere questo stato fino ad un nuovo impulso.
ringrazio anticipatamente tutti coloro che si renderanno utili per risolvere il mio problema. :lol:
Esiste un componente, un scr, che con un impulso si eccitava,e ricevendo un secondo impulso si inibiva....... solo che non rammento il tipo di scr.... e neppure la sigla...sarebbe stato comodo,anche perchè funziona in corrente continua. Spero che qualche tecnico conosca quella tipologia costruttiva di scr per consigliartelo . Lo avevo trovato su Google tempo fa,solo che aveva una caratteristica di conduzione non comune agli altri Scr :(
grazie per il suggerimento, ora provo a girare un po in internet, magari con google, e vedo se riesco a trovare qualcosa, spero però che qualcuno del forum mi possa aiutare.
Ciao e grazie
La tipologia di scr è quella tipica dei GTO. Anche se presumo che dovrai fare qualche piccolo artifizio ( un condensatore,e 2 o 3 resistenze) per inviare un impulso di un secondo o meno al relè.....
ho trovato questo sito:
http://digilander.libero.it/nick47/thds.htm
Il circuito proposto in figura 6 potrebbe andare bene, solo che andrebbe fatta una piccola modifica ossia che ripremendo il pulsante P si interrompa nuovamente il passaggio di corrente, qualcuno ha qualche idea?????
Paolo Cattani
Scusate, ma avete delle remore religiose o politiche che vi costringono a non utilizzare i multivibratori bistabili, volgarmente detti flip flop, invece di incasinarvi con gli scr speciali? Il flip flop tipo T (toggled) è esattamente un relè passo-passo.
In QUESTO sito c'è qualche info.
Se quello che intendi realizzare ha come unica funzione quella del passo passo comprati un relè passo passo 12V altrimenti non ho capito la domanda e ti chiedo scusa.
i casi sono 2.
o devi usarlo come rele' passo passo e allora comprati un rele', oppure e' un esperimento e quindi ascolta il consiglio di cattani.
ivano65
il probleme è che mi serve per un comando tramite combinatore telefonico del mio sistema d'antifurto, che mi consente tramite comando impulsivo di effettuare un comando a distanza, solo che a me necessita un comando bistabile, e non impulsivo, con il relè normale tipo finder (se non vado errando) riesco ad effettuare l'operazione, solo che ogni tanto mi brucia il fusibile di protezione del comando, e siccome non mi va di cambiare 10-15 fusibili al mese, cercavo uno schema a 12 volt come già scritto al'inzio della discussione, grazie a tutti comunque accetto qualsiasi soluzione
Presumo che tu stia comandando un relè 12V ac con 12V dc, in questo caso si spiega il maggiore assorbimento e quindi il fusibile di protezione del comando, verifica che il combinatore telefonico sopporti la corrente assorbita dal relè
infatti ho dovuto inserire dei relè dc per comandare il relè passo-passo, e collegando l'alimentazione sotto il fusibile più grosso, che in
teoria dovremmo essere al limite della supportazione della corrente, ed infatti per questo motivo il fusibile non intrerviene sempre, ma solo a volte, che però, mi causa spiacevoli inconvenienti
Mi sembra strano che l'alimentatore non sopporti il carico del relè, ti ricordo che se proprio devi usare il relè AC con alimentazione DC devi adattere la resistenza della bobina del relè anche al fine di non accorciargli la vita (vedi sul catalogo Finder come fare), comunque se non ti restano altre strade devi prevedere un alimentatore supplementare per il relè e utilizzare un fotoaccopiatore oppure un transistor per interfacciare il relè al combinatore
ma possibile che non si riesca a fare uno schema elettrico per simulare un relè passo passo, sembra strano.............. :blink:
Il circuito te lo ha già suggerito Paolo Cattani basta solo che interfacci l'uscita
Gabriele Corrieri
non hai ancora dato le specifiche ... tanto per cambiare ... uscita NPN o PNP? Potresti fare un bel Flip Flop Toggle e hai risolto il problema, uscita un altro transistor e un bel relè a 12V DC, in pratica ti ho quasi già fatto lo schema.
Gabriele Corrieri
quello è un Flip Flop T (toggle) ma va bene solo se hai una uscita N dalla centrale ... se hai una uscita P non andrà a meno di mettere un transistor NPN al posto del pulsante, la cui base, opportunamente in serie ad una resistenza, andrà all'uscita P della centrale.
grazie per le risposte e per tutte le indicazioni utili che mi avete dato
GRAZIE
