Accensione Graduale - lampada
salve a tutti, cerco uno schema di un circuito che faccia accendere una lampada 220 volt graduale, cioè che faccia accendere e spegnere una lampada gradualmente. ne ho trovato uno ed è troppo complesso perchè mi serve proprio uno schemino per una lampada 220 v.
Su nuova elettronica il numero del kit non me lho ricordo ma il titolo dice proprio accendere e spegne re una lampada graduatamente,ne ho fatti parecchi di questi e vanno bennino ,la basetta sarà un 8cm x 8cm circa un lm358 2 transistor 1 triac
e poco contorno di R e C,prova a cercare il kit 1335 o giù di li,BYE.
non ho trovato niente su nuova elettronica.
il kit è asaurito ma uno schema non ce l'avete.
Scusa Giuseppe ho trovato il kit che ti avevo detto ,ma sicome ho la soffita un pò...c'ho messo del tempo ,il kit è 1326 soft light accende e spegne gradatamente ed è ancora in produzione,BYE.
mi potresti inviare o schema? per favore
Si molto volentieri abbi pazienza che lo scanno trovando un po di tempo al massimo un paio di giorni ,non perche il mio scanner sia a carbone ma sai cento cose + una ,comunque te lo prometto,BYE.
Caro Amico.........
il WEB e' pieno,anzi, direi P I E N I S S I M O..di quello che cerchi.
Usa GOOGLE,se non trovi nulla ,dimmelo e ti inviero' quello che cerchi.
Buona fortuna.
ho cercato ma non trovo davvero nulla.
prova a metterlo a disposizione di tutti, può servire a + persone.
ciao
Molto volentieri ma non so come fare ad inserire le immagini posso zipparle e inviarle a qualcuno che le publichi,va bene?BYE.
contatta gli amministratori, ti spiegheranno loro come fare, se poi vuoi inserire l'immagine prova a vedere nel modo guidato se ci riesci, comunque ci sono due modi x allegare un'immagine, io uso sempre il collegamento ad un mio http personale.
ciao
Paolo Cattani
Bravo Tigullio! Bellissimo sito, ci ho trovato persino il GEIGER fatto con la gemma al neon che avevo citato nella discussione sulle spie dei pulsanti!
Spero non ti sarai perso la sezione "misura umidità"... link 1 link 1a
Modificato: da Paolo Cattani
Grazie Paolo,ribadisco il concetto che in rete c'e' quasi tutto....poco in italiano ma tantissimo in Inglese,infatti ,in questo caso,la ricerca andava effettuata sulla parola DIMMER nome ben conosciuto a tutti i venditori/installatori di materiale elettrico.
Grazie per il Link "umidita"... provo a vedere se Honeywell mi manda un sample.
A risentirci.
Come funziona il modo guidato per inserire un immagine?
